1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    тут было видео - купите кусок поролона для фильтров воздушных на мото технику и сделайте ему...
    удачи)
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Иван, напомни пожалста, поролонку сверху, али снизу надо колхозить! :pioner::hello:
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я ставлю снизу, родной чище будет .
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В темах с обсуждениями работы шлифмашинами и циркулярками регулярно появляются советы по "укутыванию" инструмента с целью уменьшить попадание внутрь пыли в капроновые чулки/колготки, причём обязательно б/у, ношеные по очереди минимум десятью китайскими девственницами:aga:.
    Странно, что здесь пока ещё нет Штиля "в колготках":).
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на том видео
    мужик берет родной фильтр. кладет его этот поролон
    и обводит контуры + 1-2см делает больше.
    затем дырку обводит.
    и вырезает.
    получается что верхняя крышка не просто обживает самодельный фильтр.
    а еще по периметру обжатия снаружи остается 1-2см. и все. карб всегда чистый.
  6. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    Приветствую всех!
    Прошу совета и помощи. Есть Штиль 180 2007 года рождения. У меня около двух лет. Покупал с рук (как и что с ним было - не знаю), работал нормально, но не долго. Проблемы: не регулируются обороты, работает или на максимальных, или немного уменьшает винтом регулировки. Соответственно, на холостых цепь вращается всегда. В сервисе что-то делали (типа регулировки), но хватало тоже не надолго, буквально на пару заводок, потом тоже самое начиналось. Сказали что ремонт около 5000 руб. Что-то с фтулками или с сальниками картера что ли. Это в весной прошлого года. Пока пилю так, на оборотах, благо немного и нечасто. Пилит хорошо, но на оборотах.
    Так вот и вопрос: можно что-либо сделать не так дорого или только дорогой ремонт (легче б/у купить за эти деньги).
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    1. снимаете глушитель. две гаечки на 8мм
    смотрите на поршень. если или нет задиры
    если задиры есть берете аналог поршневую чампион. резер. форза за 1000-1300р.
    два сальники и два подшипника
    2. пилуу разбираете сами или в сервис
    3. если задиров нет
    берете два сальники и два подшипника
    пилу в сц или сами разбираете и делаете
    потом еще купите оригинал топл. фильтр
    и возд. фильтр 2-х слойный тоже оригинал
  8. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @scandinav1, Спасибо за оперативность!
    Что за сальники и подшипники? Коленвала, картера или чего другого. Немного не понятно. Если так просто (относительно, конечно), то что ж в сервисе так накручивают? Говорили, что эти сальники (втулки, подшипники) меняются вместе картером или полукартером (наверное, двигателя). Так это или разводят?
    В частях этой темы один раз наткнулся на похожее, но не могу сейчас найти. Киньте ссылкой, кто знает.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А какие там регулировки :faq: Там всего то один винт для ХХ.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Все можно менять по отдельности. Нашли лоха в этом вопросе, вот и накручивают.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    цена оригинал ЗЧ
    поршневая штиль 180 3000-5000р
    сальники 2шт х 180р = 360р
    подшипники штиль 2шт 600р
    топл. фильтр оргинал 150-200р
    возд. фильтр 2-х слойный 100-140р
    работа 500-1000-1500р. смотря какой аппетит
    цена аналог ЗЧ
    поршневая резер. форза. чампион 1000-1300р
    сальники 2шт 180-200р
    подшипники 6002 2шт либо нонейм 100р за 2шт. либо SKF 2in 400р
    иногда еще не хватает каких деталей пластиковых. или они сломанные
    ps
    вы откуда? город какой ?
    обычно кап. ремонт не старого штиль 180
    2200-2500р. край. зч аналог.
  12. АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    АндрейПЫШ
    @scandinav1, Я из Петрозаводска, Карелия. Что-то в профиль не получается добавить.
    По по запчастям и ценам понял. Спасибо. Видео посмотрел по разборке штиля. В принципе, не очень сложно. Надо время и запчасти купить.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В правом нижнем углу страницы кнопочка "Обратная связь".
    Связываетесь с техподдержкой, чтобы посмотрели, что там у Вас в профиле сломалось.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Во время разборки желательно все сфоткать, процесс. Что бы потом собирая не оказалось лишних деталек :)
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/314737/page-9 в сообщении #123 руководство по ремонту этой модели, а на странице 3 в сообщении #33 каталог запасных частей.
