1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Штиль 180, куплен 2 года назад, новая версия.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на фото не видна нефига)
    я же фотки нового штил 180
    давал... корпус воздухана другой.
    пластина метал. сделана для усиления
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Попробуй с компа посмотреть. ;).
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    То что справа. со стороны цепи убрали дырки для забора воздуха?
    это роли не играет)
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    То что опилки через фильтр проходят. Решёточка вся в го... .
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это следствие...
    умиляют такие аналитики...
    а где фото с фильтром ?
    если он был кривой.
    или старый. или без него. вот и все.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Фильтр был нормальный и не убитый. Лежал нормально, как надо.
    Я вроде на аналитика не сильно похож.
    А фот корпус новый эээ ... хуже старого.
  8. yrets
    yrets
    yrets
    Обращаюсь к scandinav1. 18.01.2019 Вы писали, цитирую, на том видео мужик берет родной фильтр. кладет его этот поролон и обводит контуры + 1-2 делает больше. и вырезает. получается что верхняя крышка не просто обживает самодельный филтр. а ещё по периметру обжатия снаружи остаётся 1-2см.и все. карб всегда чист. Вопрос к Вам. О каком видео Вы говорите, как оно называется, где его можно скачать? Дайте ссылку на это видео.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну. надо искать...
    типа такого
    вся идея - покупает лист поролона на фильтры
    для мопедов и скутеров
    вырезается по образцу оргинал фильтра + 1см по периметру.
    и в середине делается отверстие. все.
    ставите и работаете
  10. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Может просто по периметру прижима фильтра уплотнить чем-то типа оконного резинового D-образного уплотнителя?
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Можно попробовать трубку меньшего диаметра мотнуть лавсаном цветочным и силиконовым герметиком сформировать уплотнение. Затем трубку вытащить, подрезать лишнее. К фильтру силикон должен хорошо пристать. К лавсану почти ничего не клеится.
    Если есть нормальный силикон - лучше им.
    Кромку отверстия мазнуть силиконом предварительно и пальцами обжать, чтоб вовнутрь впитался.
    Производители фильтров, что сразу не ставят кромку из резиноподобного еслм есть проблема?
    Вроде копеечная операция при массовом производстве.
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Если производитель этого не сделал, может и не надо создавать проблему там где ее нет? Пиле штиль не один десяток лет, ну не верю чтоб немцы не устранили проблему если б она имела место :)
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чет подумал - силикон поплывет от бензина. Нужно резиновую кромку делать.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, если пилить острыми цепями то проблем нет. Да и фильтры менять нужно... не 1 раз в 10 лет когда поршневая от грязи закончилась.
    Если не забуду то буду фоткать фильтры от 180, какие с пилами приносят... потом выложу.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Разница в себестоимости= разница в качестве.
    Взять того же штиля 180, партнера -350 и чампиона бытовичка из той же линейки. Штиль будет работать долго и плодотворно. Причем, весь. Начиная от шины и заканчивая свечкой зажигания. Партнера хватит кубов на 100 дров. А чампиона..Ну,там уж как повезет.
    За бренд я переплачиваю, потому что я хочу быть уверен в качестве самого изделия и его комплектующих. За это я готов переплатить добровольно и с легким сердцем.
    У китайца же начнётся: вначале надо будет менять цепь. Потом шину со звездочкой и сцеплением. Затем свечу зажигания с масляным насосом. И многое другое. Эта муть меня не устраивает и дядюшка Андреас это знает. Поэтому каждый свой деталь он делает качественно. Поэтому я и уважаю бытовички семейства Штиль :)
    В качестве оригинала и аналогов разница очень заметна. В три раза, как минимум. А где и в десять. А цена всего лишь максимум в два- три раза ниже, нежели оригинал.
    Из этих же материалов делаются все китайские бренды.
    Вывод: цена определяет качество. Еще не один из китай- брендов по качеству не догнал Штиля :)
