1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Gyugo, он до того простой, что просто жуть. Утиный носик) Просто промойте-продуйте. Так бывает когда внутри грязь и "клюв" не может закрыться.
  2. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Я знаю что простой. Клапан просвечивает, а значит не держит. Разъело резину за 7 лет.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Принимайте в ряды, я вспомнил что у нас в городе два дилера штиля, сгонял и купил 180-го. Сборка китай, в магазе завели и даже дали самому завести и про инструкторовали как это делать. Залили полный бак смеси, дали вподарок рейзеровкую цепь. Натяжение цепи сбоку. Курю инструкцию и нифига не понял зачем третье положение дроссельной заслонки нужно. Первые визуальные и тактильные ощущение вызывают ощущения качества и надёжности. Но после моей одноручки китайца Карвер 25-12 кажется тяжёлым и неудобным, с китайченком удобно было или это дело привычки.
  4. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    @Gyugo,
    Тоже была ситуация с сапунами, по вылетали. Делал с сальников круглых маслостойких, подбирал нужный по диаметру (чуть больше), подрезал чтоб влез, пробивал иголкой отверстие и всё работало.
    Заткните чем нибудь похожим на резину и пробейте иголкой.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :hndshk:
    Нижнее положение рычага заслонки это подсос, второе полуподсос, третье рабочее.
    1. Нажимаем на курок газа и переводим рычаг в нижнее положение-дергаем до первой вспышки-тоесть пила должна всхватить и заглохнуть
    2. После, переводим во второе положение и заводим, пила завелась и цепь начнет вращается, нажимаем на курок газа, рычаг автоматом перескочить в рабочее положение.
    3. Даем прогрется 25-20 секунд.
    Все, теперь можно заводить с рабочего положения рычага.
    Первые, хотя бы 3-5 баков пилим что то не толстое в пол газа. Если всеже будите на всю длинну шины пилить, то только полный газ.
    Ну и, проверяем подачу масло на цепь и вперед ;)
    Вообщем, вы не навичек, знаете :hello:
    Какое масло купили в бенз ?
    Лично я, миную среднее положение при заводке. Тоесть, в нижнем до первой вспышки и потом сразу с рабочего.
    Во, фильтр стоит двухслойный ?
    Ну и, ваша проблема ушла само собой, есть боковое натяжение :)
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Масло краснуха, у меня было, т. к тример штилевкий 55 имеется 5-6 лет уже, бенз башкирнефтепроодукт 92-й. Про полуподсос пока не почитал дошло на 3-й раз
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я там дописал, умея завожу :)
    А масло, лично купил бы НР Хускварна, краснуха прошлый век :)
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я вот тож думаю что она г, особенно сидя а теме про бензосмесь. Хочу полусиньку
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ща гляну, какой фильтр
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Получается двухслойный. А его ни чем пропитывать не надо?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не чем не надо :)] Держит труху отлично, сырое и подавно.
    Во блин, как липу спилил и на чурки покромсал пилу и шину почистил, а вот за фильтр забыл :aga: Ща сфоткаю что оно там было :)
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот память :aga: Всеже почистил на автомате, привык уже :pioner:
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Когда будите снимать фильтр, заткните кусочком тряпочки отверстие воздухана, что бы пыль с фильтра дула не насыпалась. Да не забутте ее вытащить. Я вот так, начал заводить, а она глухо, хотел свечу проверить сперва, снимаю крышку, а там она, тряпочка :)]:)]:)]
    Вот и за свечу вспомнил, с момента покупки за три года ща первый раз выкрутил, не брешу, первый рас выкручивал когда купил, так, для интереса :aga:
    Честно, за три года эксплуатации, как начал пилить, первый рас :)
  14. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    @VoDoLaZ87,
    Нагар на свече смачний ..:super:
    А на поршне нагар с верху чёрный ? или нет его ?
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Опробовал пилку на мусоре, вообщем я доволен по сравнению с китайцем опупенно, но заняты две руки :mad: ни придержать распиливаемый предмет ни на верхотуре поработать
