1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Фихня, они тонкие, нужно 2 ставить, тогда толк будет. А что, Оригинальных нет в радиусе 10 км.
  2. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Есть, думал кто то ставил аналог и он потолще и лучше будет. Нашему фильтру полгода и уже пропускает, что ж это за конструкция... Я знал что в нем косяки, но чтобы так быстро...
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вырезаете с припуском поролонку, вставляете сверху и проблеме досвидос! :super::hello:
    В этой теме есть несколько постов, работает стопудово:hndshk:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это если пилить древесину, пускай даже трухлявую и пересушеную
    При пилении же штукатурки, не говоря же о том, что некоторые "умельцы" догадываются бензопилой пилить газоблоки и монолитный газобетон, ЦПГ проживёт всё равно недолго.
  5. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Я немножко уже начитался, но поролонка бывает разной пропускной способностью ppi вроде так. Обычный паролон будет пропускать сильно воздух и фильтрация будет плохая. Я конечно в магазины не заходил еще, планирую, но думаю взять к примеру среднюю проходимость/очистку. Смачивать можно буду тем же маслом, там много не надо.
    Полностью согласен. Еще конечно при разборке понравилась разборка/сборка, все просто и легко.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сегодня курочил 180 Штилька, пилка 2006 года, проживает в соседнем городе (читать деревне), пилит на 2 семьи (читать дома с печным отоплением). Поступила с диагнозом работает фиг пойми как. Сальники короче. Поршневая идеальна, на поршне даже индикаторы износа местами сохранились. Кольца, сальники заменил и всё.
    Так же сегодня принесли ишо одного 180, капиталил 2 года назад. Верхняя крышка не фиксируется (нет защёлки), компрессии практически нет, фильтр... ну сложно фильтром назвать, люфт на подшипниках пипец. И клиент ишо с обиженным видом - мол недавно делал... ну в общем плохо сделал. Как доберусь (дня через 3 бо нужно 361 весь перебрать) позвоню (живёт недалеко) и покажу что у него в движке творится (грязь и пыль, проходили такое). А заодно посоветую с машины воздушный фильтр снять и поездить, посмотрим сколько поедет до капиталки.
    Как смотришь за инструментом так он и работать будет. Как то так.
  7. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    На первом Штильке фильтр как-то модернизированный, или штатный?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На 1 Штильке он есть, и его меняли на новый по мере надобности.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да, робяты, 13 годков даж в быту это стаж! :super::hello:
    Но этот наверно ещё германской сборки? :nono:
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Объявление:
    Куда его крепить? Кто знает?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вместо заглушки переднего амортизатора. Но, если крышка сцепления с упором внизу то не получится... крышку другую нужно ставить, либо на старой упор стачивать, если он есть.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Штиль 180 2003 года - производство Германии или США?
    С какого года начали производить в США?
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    нельзя так делать- ТЛМ-ку пробить может
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Спасибо, Фёдор, не знал.
    У меня рычаг управления на Ш180 выходит из паза и зажигание не выключается (соответственно и пилу нельзя выключить). Снимал провод со свечи чтобы заглушить пилу. Оказывается нельзя так.
