1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт бывает когда откручивается винт воздушной заслонки, а вот винт откручивается если на валу воздушной заслонки отсутствует стопор - из за вибрации винт откручивается и вуаля - поршень, поддон, сальники (это в лучшем случае).
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    болт сам не отпадет.
    от вибрации иногда стопор слетает...
    и при работе заслонка начинает дребежать...
    вот винт и выкручивается)
    так что несите все пилы на регулярное ТО
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    О, это уже скрытая реклама сервиса:)].
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Приехал ко мне наконец то 180й моего старшего брата (в том году капиталил, кто помнит). Старший её завести весной не смог, хотя всё было отлично (я ему видео в Скайпе отправлял), говорит заливает свечу. Попробовал завести... холостой слабый (на слух), разгоняется медленно, после прогрева не завести (очень трудно). Обороты с шиной и цепью 14700, цепь не останавливается даже при минимальных оборотах. Пилка чистая, видно что не работала. В общем глянул я снизу на звёздочку... а она синяя-синяя. По ходу с тормоза не сняли... перегрели сцепление ну и так далее. Пока нет время лазить... потом раскурочу и фото выложу что и как.
    Вот фотки прошлогодние (на видео немного большие холостые).
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Раскурочил сегодня Штилька, короче вот. Пропускал по сальнику возле сцепления (подгорел), в остальном всё нормально. Уже собрал. всё работает, единственное при наклонах плывут немного холостые, фигня, поставлю другой (регулируемый) карбюратор и всё будет гут.
    К слову... убили его за пару минут на тормозе.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Часто такие 180 делал.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поставил фирму, всё отлично. Кста заметил что фирменных карбов у меня почти как аналогов (правда б. у.):|:. Смысл в чём - когда в фирменный цилиндр (бу-шный) ставишь поршень аналог холостые обороты пропадают (движок глохнет) и никак это дело не исправить, пока кольца не приработаются. Выход - ставлю регулируемый аналог. Старые карбюраторы клиенты обычно оставляют (как и всё что заменено) хотя карбюраторы рабочие. Надо будет ревизию сделать, где мембраны заменить, где ишо чего. Пусть будут.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вчера делал 180 штиль
    оригинал... 6 лет. ему
    задиры полосы на выпуске.
    и на цилиндре наволоки.
    компрессия 3ат. даже не заводится.
    под свечу лил также... ноль...
    в итоге все разобрал. подшипники оригинал... шумят...
    все сменил... в пн буду заводить...
    поршневая оригинао мале... эх...
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот в таком виде в основном приезжают 180 Штильки... и не только.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как в муке изваляли:)
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Фёдор_Коткин, у меня патриот такой же точно был, тока не кучей...
    Пилил сарай, разбирал, попался кусок гипсокартона, в муке все было, я, сарай, патриот, даже резьбы внутри.
    Случайно не баян?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я уже за свою жизнь такого насмотрелся, что не удивлюсь, если на фото будет суровая Русская правда:)]
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Кто-то на 180-й батон крошил, любуйтесь:
    Вот и мы так же топольки крошили ЦЕЛЫЙ рабочий день! :super::hello:
    Я не говорю за методы работы "оператора" и отсутствие спецодежды,
    но пилка-то чем плоха? :faq::)]
    PS Хотелось бы услышать мнение бывалых про "каскадную" валку из
    этого ролика, где одно дерево валиться поперёк линии валки нескольких
    деревьев, а затем на него под 90* валят эти деревья, чтоб легче было
    кряжевать...:nono: Типа меньше нагибаться надо:)]
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Всё крошилово батона оттого, что раньше было в порядке вещей пилить, а сейчас модно рЭзать. За несколько лет отсутствия на форуме сразу в глаза бросилась эта фишка:aga:
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    В сервисе первый раз ставил поршневую на 180 от фирмы
    Brait хром толстый. иглой не царапается...
    все было в пленке запаяно... а поддон отдельно...
    решил поддон оригинал оставить...
    сальники аналог поставил
    подшипники тоже аналог
    колено впускное оригинал болтается... пришлось ставить аналог...
    карб промыл... мембрану регулировочную сменил. старая дубовая
    завел холостой ход плавает
    максимальные 11 900 - 12 600...
    еще поработает...)
