1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    За счёт того что цепь и шина уже при резе будет меньше сопротивление, а значит пила будет пилить немного быстрее.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Износ на ведущей звёздочке на 1,3 мм и 1.1 мм по идее разный.
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Полюбому лучше докупить ещё один новый набор цепного колеса (цепное колесо+игольчатый подшипник) под новые шина+цепи 1,1. У штилей нет проблемы их быстро поменять местами под разные работы.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Проблем поменять нет - меняется легко, не то что на внешнем сцеплении.
    Вот цена совсем не демократичная на ведущую звёздочку - у нас стоит у оф. дилера 15,5 евро.
    А для чего игольчатый подшипник менять?
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Игольчатый можно и не менять, но если он будет в наборе почему нет, выроботка всётаки есть у них, отдельно они рублей 200 стоят, с набором цепного колеса наверное дешевле...
    А вот общая стоимость всех расходников будет приближена к цене нового ш170 например... тут уже вопрошающему нужно всё посчитать и задуматься стоит ли вообще это начинать делать.
    P. S. Похоже что наборов цепного колеса и нет для ш180,на сайте магазина не нашёл.
  6. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Шаг цепи одинаковый на 1,1 и 1,3. Это единственный параметр для ведущей звезды. Смысл замены непонятен. У меня используется оба типа гарнитуры (2 шины на 1,3 - 30 и 35 см) и одна на 1,1 - 30 см. Все без проблем работает. Цепной звезде без разницы, какая толщина цепи, главное - чтобы шаг совпадал.
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Смысл понятен для "пускающих по кругу" всех уже изначально закупленых цепей 3-6шт.,для одной шина+ведущая звёздочка. Другие делают как хотят и это их личное дело.
  8. vibor
    vibor
    vibor
    Всех приветствую. Оч прошу посоветовать что делать.
    Дал однажды товарищу свою бензопилу, что то сотворил он с ней, немогу понять как чинить.
    При запуске у пилы stihl 180 порядок таков: переключатель переводим в крайнее нижнее положение с нажатым курком газа, далее шнуром дергаем до первого запуска, далее нажимаем курок газа и рычаг управления автоматически встает в рабочее положение холостого хода. Ну а чтобы заглушить переводим рычаг в крайнее верхнее положение.
    Все так и было, прекрасно работало, до...
    Сейчас запуск выглядит так: ставим рычаг в положение холостого хода, до первого запуска, потом на одно положение выше и так работаем. Чтобы заглушить нужно перевести рычаг с нажатым курком газа в самое нижнее положение.
    Судя по поведению как то сбилось положение рычага управления, но как его поправить немогу понять...
    Оч буду благодарен за помощь.
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Может это поможет, правильная фиксация положений: 1,2,3,4
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    При этом "крючёк" не должен быть отломаным.
  11. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    А если крючок отломан, то как это лечиться? Менять корпус целиком (видео не могу открыть)?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Аналоговый корпус недорого стоит.
  13. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    Он подходит без танцев с бубном?
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    На видео так и лечат, озвучка в конце видеоролика доходчивая, нужно както его открыть полюбому:hello:
  15. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    Раньше смотрел видео, где показывалось лечение с помощью согнутого гвоздя или подходящей по диаметру круглой гладкой шпильки. У себя так и сделал.
