1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Попробуйте скрепку канцелярскую прикрутить коротеньким саморезиком к уцелевшей боковинке. держится уверенно, разобрать быстро можно, не болтается, переключение четкое.
    Продублирую фото @Reg37, (прикручивать где указатель красной стрелочки примерно по месту.)
  2. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    Спасибо за интересное предложение, попробуем этот вариант, у знакомого похожая поломка произошла недавно.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Знакомый такими торгует и сам же в своем сервисе ставит. Говорит, что подходят без проблем. Фирму не помню
  4. vibor
    vibor
    vibor
    спасибо, помогло. Погнулась пластина и стояла не правильно.
  5. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Народ, взял пилу у бати и не могу понять, почему течет бензин при наклоне пилы на крышку. Течет вроде сверху. Там резинка с дыркой со спичку. Может в ней проблема?
  6. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Это сапун топливного бака для выравнивания давления (через него воздух в бак поступает). В исправном состоянии обратно он не должен пропускать. Если убедились, что бежит через него, других трещин и неплотностей нет, меняйте, он копейки стоит.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Достаньте и иголкой почистите сапун топливного бака. Опилок попал и не дает кончику сапуна сжиматься
  8. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Вот что вскрытие показало. Пила плохо работала и отдавали в мастерскую. Видимо они его срезали. Попробую временно склеить его суперклеем. Магазины сейчас все закрыты на карантин...
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Пила не будет нормально работать. Сапун стоит для того чтоб в баке не создавалось разряжение при выработке бензина. Заклеите и через 1-2 мин. после запуска пила будет глохнуть от недостатка топлива в карбюраторе.
  10. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Так новый слева на фото запаян. Видимо мастер подумал на него и отрезал, а оказалось, что наоборот через карбюратор воздух подсасывало, пока не заменили прокладку.
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Не запаян новый. А вообще можно было не обращать внимания на протечку если сменного нет и вообще не факт что новый подтекать не будет.
    Отлепляйте немедленно весь колхоз.
  12. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Течет прилично, если наклонить до этого сапуна. Лучше иголкой сделаю меньше отверстие. Вот фото кака я дырища! Там 2 спички влезут.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
  14. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Мастер красавчег
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я бы, например, такому "мастеру" ничего больше ремонтировать не доверил, да и вообще близко к нему подходить бы поостерёгся, мало ли что он ещё вздумает отрезать:)...
    А так, установка нового сапуна решит проблему быстрее и проще, чем попытки восстановления работоспособности испорченного.
