1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Доброго здоровья. Как считаете, если 180 эксплуатировать для распила березового Горбыля в стопке на всю шину (стопка в 2 шины и высотой 1 метр) работает вообще на пределе, частенько зажимает, хоть и цепь острющая. Сколько так она протерпит или быстро выйдет из строя, нужно мощнее брать ?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Зажимает не от остроты/тупизны цепи, а от навыков и опыта (чем его меньше - тем вероятность зажима выше) оператора, увы... Совершенствуйте навыки работы - и будет Вам счастье.
    180-й стерпит больше, чем Вы думаете - если ГСМ качественные и цепь "острющая" - то вряд ли запорете движок. А вот если что-то из этого не соблюдается - тогда смерть пилы будет быстрой, причем, любой мощности и бренда.
    Пилите всегда на полном газу - нагрузку-то даете солидную, на всю длину шины и даже более - и сейчас уже довольно тепло, то я бы добавил масла чуть больше. Особенно если смесь 1/50 мешаете - лучше давайте на такой нагрузке 1/40. Если 1/40 и хорошее масло (минералка Штиль оригинальная или полусинтетика "Хускварна" НР или "Эхо") - то можно не увеличивать концентрацию, только бензин качественный и никогда не работайте затупившейся цепью. Тупая цепь приводит к повышению оборотов при пилении и перегреву двигателя с последующими задирами и ремонтом поршневой группы.
  3. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Знаете, может дело и не в навыках, когда стопку пилишь, они смещаются и бывает, зажмет, если высоко не накладывать, никаких зажимов конечно не будет, просто, штиль 250 не сомневаюсь, что пройдет всю стопу легко, у меня просто сомнения, пусть без зажимов, но на полном пределе допустим ли такой режим, или движку плохо, а может сцепление наджабливается. А гсм само собой, все в лучшем виде, свежее, даже масло штиль зеленое, 1 к 45 делаю. Пилу компрессором продуваю каждый год, у меня она на вид новая, а ей три года. Пилим немного, дрова на 2 дома плюс мелкие работы, мелкие стройки.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Любую пилу так зажимать будет. Такое лучше вдвоём пилить на какой нибудь подкладке. Один пилит второй подаёт/подкладывает горбылины. Тем более что пила слабая.
    Одним ходом пилите, вверху стопки нажали газ и пока до низу не пропилите не отпускаете ?
  5. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Да, работаю один, одним ходом всю стопу. Конечно, если кто то откидывал уже отпиленные проще было бы.
  6. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Поставил для себя 2 рекорда. Распилил 9 кубов березового горбыля всего на 1850 мл бензина (3 телеги). И по скорости работы 3 куба дров с перекладкой в стопу распилил и расколол один за 5 часов.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если после зажима цепи и её остановки сразу же не сбрасывать газ, а ждать "вдруг само рассосётся", то сцепление точно недолго проработает.
    А при упорной настойчивости и правый подшипник коленвала вместе с поддоном. Где-то в теме про "обкатку" были фотографии подобных последствий, когда "обкатка" производилась по старой, испытанной технологии - пила после запуска ставилась на тормоз и подвешивалась на заборе, не обращая внимания на тот факт, что холостой ход был не отрегулирован, цепь на нём продолжала бы двигаться, если бы не тормоз, соответственно спустя некоторое время происходил нагрев вначале сцепления, затем корпуса пилы. Причём это фактически на оборотах холостого хода, при работе же двигателя на более высоких оборотах всё то же самое произойдёт намного быстрее.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не желательно бы так пилить. 1 м. в толщину (высоту) пропилить 180-м это довольно долго по времени. Пила должна с перегазовками работать. Как то так https://www.forumhouse.ru/posts/25822893/. Здесь целое бревно, но и на горбыле пилят так же, с перегазовками. Для здоровья пилы это полезней.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я тоже в своё время так горбыль пилил, и обрезки в стопке... особо никаких проблем. 180м. Станок по ширине был на две шины. Сначала с одной стороны, потом со второй.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Этот рекорд может обернуться покупкой в недалеком будущем второй пилы:)]. Кто мешает сложить стопку поменьше и не насиловать пилу.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нифига с ним не случится.
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Терзают мутные сомнения что тогда шина стояла 12", а у вопрошаемого может и 16" заряжена;)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, поработает. Пока не перегреете ее в конечном итоге, таким макаром дрова заготавливая
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Кто Вам это, простите, в голову втемяшил? 250-й сильнее, конечно (45 кубиков все-таки) 180-го, но для подобных стопок он тоже слабоват будет, тут и "Хускварна" 395ХР или "Штиль" MS 660, наверно, зажимались бы да буксовали сцеплением... Нужен иной подход, тем более при работе в одно лицо. Вы пытаетесь ставить рекорды - ради чего? Кто-то в шею гонит или хочется перед соседями, владеющими китайцами, прихвастнуть "Штильком"? (не обижайтесь - есть у меня в микрорайоне один такой владелец 180-го, что любит им хвастать перед соседями, хотя чаще всего проигрывает 45/52сс китайцам по скорости распила).
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я 250-м пилил доски на дорова из пачек. И горбыль пилил в стопках, в кОзлах. Хорошо пилит. Главное, острая и правильно заточенная цепь и хороший бензин :):hello:
    365- я Хускварна, разумеется, справляется лучше и быстрее. Но, если уж больше нечем, то и 250-м можно воевать.
    Главное, не перегреть его на такой работе
