1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При пилении трухлявого сухостоя запросто десяток фильтров в течение дня уйдут...
    Однако никто не запрещает "жоглировать" фильтрами, если есть такое желание:).
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    :)] ну, может он богач. А у богатых свои причуды:aga:
  4. hotag
    hotag
    hotag
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ну да, ведь цепи меняют на новую при затуплении ;), правда помыть фильтр легче чем возить цепь на заточку и платить за неё .
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    На моём экземпляре ш180 после долгого простоя и 5 раз дёрнуть в нижнем положении переключателя не зальёш,проверено.Может стал не так агрессивно дёргать после того как шнур стартера у новой пилы оторвал:victory:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это ведь тоже разновидность поломки.
    А то, вот каких-то две страницы назад
    "Если нельзя, но очень хочется, то - можно...":).
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Видимо верёвочку "оптимизировали ":)
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот это же оно самое :)] Скорей дёрнуть, а подождать или почувствовать хорошее зацепление "собачек" не могем :aga:
  9. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Товарищи, подскажите: штиль 180, начинаешь пилить, вроде нормально режет. Чуть придавишь, или немного повышается нагрузка- сразу слетает цепь. Уже как только не регулировал. В сервисе не видят никаких недостатков.
    По мануалу может быть проблема в звёздочке. Звёздочка поношена, но не настолько критично. Заказал по каталогу, жду. Но может ещё какая причина?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С самим натяжителем цепи всё в норме?
    Может быть там просто уже стёрлись витки резьбы?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Либо натяжитель, как указали выше, либо звездочка люфтит (износ её подшипника), либо - наиболее сложный и плохой случай - Вы донажимались, что правому подшипнику коленвала пришел капец... Снимите звездочку, возьмитесь за коленвал (руками, а не каким-либо инструментом, способным и покоцать коленвал) и попробуйте - есть люфт вверх-вниз? Если есть - это оно и заменой звездочки проблему не исправить... Обычно износ правого подшипника коленвала постигает любителей давить на пилу, заставляя её делать работу тупой цепью... Особенно актуально это для пил с внутренним сцеплением, к коим относится и 180-й...
    Ещё вариант - слегка искривленное полотно шины, но тогда пила пилила бы, скорее всего, криво... Ровная шина или нет можно проверить, положив её на стекло - если лежит без зазоров, значит геометрия не нарушена. Если где-то есть хоть малейший зазор - ну, тут, думаю, понятно... Ровнять смысла нет - сразу в магазин за новой...
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А Вы цепь натягиваете? А цепь, по наблюдениям, в каком месте пильной гарнитуры слетать начинает?
    И что Вы такое пилите, что цепь слетает?
    И фотографию бы шины, цепи и ведущей звездочки.
  13. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    :hello:Спасибо всем за отклик. К сожалению фото смогу сделать не раньше чем через месяц. Сейчас в рейсе.
    Натяжитель в норме. Слетает на шестерне, почему и заказал новую. Вариант с подшипником как то не рассматривал, спасибо за наводку. Но и вариант с кривой шиной тоже открытие. :super:Тем более, что перед всеми этими проблемами дал соседу попользоваться.
    За остротой цепи слежу. :|: Пилим как обычно, кругляк, от раскорчёвки участка ещё много брёвен осталось.
    Да, ещё замечание. Перед рейсом попробовал подрезать бензопилой тоненькие осинки и ивняк за забором, нагрузки не было, но всё равно цепь слетала на шестерёнке.:faq:
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Стирается пластмассовая деталь (зелёная стрелка), которая удерживает винт натяжителя (красная стрелка).
  15. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Еще одно огромное спасибо. Я почему-то думал что натяжитель это болт и вот эта штука:aga:
    Приду с моря, проверю.
    А можно ли её на фрезерном станке из металла исполнить? Кто-нибудь делал?
