1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    При пилении (через 1-2 минуты) этот винт не вылазит наружу на 3-4 см?
  2. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Не настолько. 5-8 мм. Подтягиваю постоянно
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Тогда меняйте эту пластмасску (зелён.стрелка).
    Цепь как натягиваете?
    Снизу не провисает?
    Цепь к шине должна плотно прилегать (снизу).
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну вот, как раз, во время подрезания осинок за забором цепь обычно и слетает, если не натянута. Между шиной и цепью попадает веточка и упс! цепь слетела.
    А в обычном положении пиления, если цепь не надорвана, она не слетает. При условии, что пильная гарнитура в рабочем состоянии. Вот поэтому и прошу фото.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если цепь натянулась от отвертки, то гайки боковой крышки не должны давать шине ослабнуть. Если, конечно, хорошо затянуты :)
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Некоторое время держит, а потом всё равно ослабляется.
    Пилил без винта натяжителя, т. к. он выпал из этой пластмассы и потерялся в опилках со снегом.
    Прижал шину с цепью крышкой и винты хорошо затянул.
    Пилил на дрова доски, балки (отходы от крыши) около 3 складометров- после каждого бачка приходилось заново шину с цепью натягивать и прижимать боковой крышкой.
    За запчастью некогда было ходить - надо было закончить работу у клиента.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, может это естественное растяжение цепи было? Я тоже после каждого бака обычно подтягиваю цепь ключем-отверткой :)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поскольку
    то растяжению цепи неоткуда было бы взяться. Вместо него было планомерное "вдавливание" шины под крышку сцепления.
  9. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Хорошая цепь вытягивается слегка первоначально, после идет небольшое гуляние (температурное). Подтягивать после каждого бака бензина, пора походу звездочку смотреть. При приличной выроботке знатно цепи тянет.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще будет при появлении такой возможности всё же установить натяжитель цепи. :)
    Описывался ведь вынужденный режим работы
  11. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    не вижу тут ни какого вынужденного ремонта
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я не придерживаюсь теории, что надо звезду менять при выработке в полмиллиметра. Меняю тогда, когда понимаю, что этот срок этот уже пришел.
    А то, что цепь вытягивается от изношенной звезды, ну и пусть. Всё равно она будет источена напильником и выкинута.
    А если менять звезды после минимального износа, как рекомендуют в инструкциях, тут звезд не напасешься :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эмм! Я что-то писал про вынужденный ремонт?
  14. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
  15. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    :hello:В общем, пока есть связь, заслал жену в гараж, проинспектировал пилу на удалёнке:aga:.
    Резюмирую:
    1) натяжитель не болтается, значит всё таки от вибрации немного отдаётся.
    2) натяг, пока не отдали крышку, нормальный. Цепь вращается по шине, без провиса
    3) на звёздочке износ
    4) ровность шины проверить не удалось, нет такой изумительно ровной поверхности:no:
    5) проверить люфт подшипника также не удалось. Девушка не смогла сдернуть звёздочку. Я сам ни разу не разбирал, поэтому не понял почему. :faq:Мешает какая-то пластинка металлическая. Обведена красным на фото. IMG-20200902-WA0011.jpg IMG-20200902-WA0012.jpg 20200902_200734.jpg IMG-20200902-WA0007.jpg
