1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шину легко выправить, не настолько уж она твёрдая. Это если трещины есть, пластины сломаны вот тогда
    Или если шина не погнута а как бы извёрнута, "пропеллер" тогда лучше выбросить.
    Что значит не отдали крышку ?
    Это ещё не причина слетания цепи.
    Боковая кромка обрезной доски, стол, подоконник, стекло, нитка натянутая от одного конца шинки к другому... Вариантов масса.
    Это вряд ли. Если на подшипнике такой люфт что цепь сбрасывает, то сальнику 100% пи...ц. Пила работать не будет.
    Лента тормоза. Надо было рычаг тормоза назад потянуть до щелчка. А ведомая звёздочка на шине нормальная, на изношена, не болтается ?
  2. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Сударь, смилуйтесь над бедной девушкой. :)]Это вообще подвиг, что она пошла в гараж, добралась до инструментов и проделала все вышеуказанные операции. :super: Я же говорю - нахожусь в море. Связь не везде и понемногу.
    Термин "отдать"- трактуется в морском сленге, да и у автомобилистов, железнодорожников и у любых транспортников как вариант "снять, открутить". :hello:
    К сожалению в гараже нет очень ровных поверхностей:(
  3. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    За это большое человеческое спасибо.
    Я почему-то думал что она под пластиком будет.
    Про ведомую звёздочку вы надеюсь посмеялись. Как объяснить девушке, как она дожна болтаться или нет?
    По основным пунктам стало более понятно. Но лучше оставить это дело для мужских рук. С моря приду, буду сам перебирать. Всем спасибо за отклик.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А двери, косяки, края дверных проёмов. Фигурные они у вас что ли? :)
    С этим полностью согласен :hndshk:
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вообще незначительный износ - звездочка ещё походит, и сразу видно, что цепь по ней не "гуляет" вправо-влево, а вполне стабильное положение на зубьях занимает... Причина слетания цепи явно кроется в другом...
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Navyrom, Сколько литров бензина (или бачков топлива) на ней выработали?
    Судя по шине не очень много.
  7. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Заправками мерить сложновато. Полтора литра масла уже израсходовал. Около 30 дубков перепилил на дрова. Ещё с десяток стволов осталось, пилю в охотку. Но с пилой изначально какие то проблемы. После покупки, сразу полетел тормоз. По гарантии сделали. Потом лопнула топливная трубочка, уже без гарантии. И ещё по мелочи, неприятные какие-то, уже не помню. Благо сервис под боком.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Шина родная?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Количество топлива в литрах подсчитать несложно - если пропорция 1/50, то сожжено около 75 л (+/-, так как 1,5 л масла цифра, как я понимаю, не абсолютная) смеси...
    Или речь о масле для смазки цепи?
  10. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Что то тут не так, 75 литров на 30 дубков ?
    1,5 на смазку цепи реально.
    Знаю одного товарища, он в свою хускварну лил масло в смесь 1-50 и его же в бачек для смазки цепи. Мол ему так в магазине сказали.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если дубки сухостойные, но не трухлявые, диаметром по полметра или больше в комле и дрова заготавливались длиной 20-30 см для камина/мангала, то вполне может быть.
    Особенно, когда в древесине полно трещин с песком внутри, соответственно, острота цепи далека от идеальной.
  12. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    - шина родная
    Масло такое
    -дубки максимум диаметром 40 см, не трухлявые, но пилились зимой. Тяжело пилились. Длина по 40-45 см. Тема тут Использовались три цепи фирменных попеременно. Одна кончилась совсем.
    Для цепи использую лукойл либо роснефть, самый дешёвый какой попадётся.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Износ звезды небольшой-поработает еще. Визуально никаких косяков с гарнитурой не заметно.
    Попробовать разве что сменить шину да попилить Вашей девушке осталось.
    Раз уж смогла сама стопор с ведущей звезды снять, то и всё остальное получится :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    М-8 на цепь лучше и дешевле. Зимой, тока, надо чуть разбавлять это масло соляркой или бензином.
    а тормоз от чего полетел? Сам сломался или помогли?
    Хорошая тема получилась. Некоторые фразы улыбнули, спасибо :):super:
  15. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Сильно грелся барабан сцепления, вокруг всё обуглено. Может вплавился подшипник коленвала и нарушил соосность? Свою 180ю использую в карвинге не слабо и то нет такого.
