1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наверно поэтому тормоз и сломался. Что включен был :)
    Там подшипники в алюминии стоят-вплавляться некуда. А вот люфт посмотреть не мешало бы. Тока, там люфт должен быть неслабый. Пила бы плохо заводилась или вообще не заводилась.
    Хотя, этт ж 180-й.С ними всякие чудеса встречаются :)
    Или сам двигатель смещен на небольшой градус в сторону шины. Крепления в картере вывернуты или открутились от вибрации
    Из-за этого, может, цепь и слетает? :um:
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Итить колотить, Пипец как корпус подпалили. У меня мысля такая - расплавился подшипник сцепления (у него сепаратор из пластика), соосность нарушена вот цепь и слетает. Если бы как раньше подшипник стальной был то и проблем бы с натяжкой не было бы, а так звёздочка получается не отцентрована и все. Так же вполне возможно что звездочка "припаяна" к сцеплению и коленвалу. Но эт фигня. С такими следами на корпусе пилу все равно на переборке и замену сальников... бо чую что они там дубовые. А про то что заводится и работает это понятие растяжимое. Хорошо или плохо заводится и работает может сказать опытный пильщик или ремонтник. Если заводится с 20 дёргу то это не заводка, и тем более не работа.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Первое сообщение... сорри, я в ах... чё за сервис такой, посмотреть бы на них. После фото пилы как то не знаю как этот сервис и назвать шо они "не видят никаких недостатков"... видать ждут когда движок заклинит.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если так, то цепь бы всё время вращалась, даже на холостом ходу. Да и подшипники там железные. По крайней мере, раньше шли железные. :)
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В общем тут без хозяина с пилой никак. Раньше шли железные, счас пластик.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так и толкают, своими нововведениями в виде пластиковых подшипников, согрешить с аналогом:)]
  7. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    На своей ОМ дважды менял барабан, оба раза в комплекте был подшипник с пластиковым сепаратором. Оба лежат в резерве, оставлял родной, с мет. сепаратором.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Типичные внутренности 180 штиля. На вопрос - когда меняли воздушный фильтр (пила 2013 года) ответ - а зачем, ещё этот нормальный.
    А потом кричат что Штиль 180 овно. Да по надежности никакая пила с ним не сравниться.
  9. Vectr
    Vectr
    Vectr
    Подскажите, такая ситуация. Решил проверить пилу на подсос воздуха, побрызгал вд 40 в стык карбюратора и адаптера, пила глохнет
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Странный метод.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Кто Вам подсказал такой... адский (чтобы не ругаться) метод проверки на подсос? И по каким признакам Вы пришли к выводу, что он у Вашей пилы вероятен?
  12. Vectr
    Vectr
    Vectr
    Иногда начинает газовать на холостых оборотах.
    Фильтр бензиновый новый, да и старый был чистый. Карбюратор промывал.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вам бы опрессовать ее в каком-нить сервисе.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Результаты Вашей проверки говорят, что у Вас наблюдаются симптомы негерметичности впускного колена и нужно принимать меры и искать причины постороннего подсоса воздуха через стык патрубок-карбюратор!
    Конечно, если не поврежден впускной патрубок (Штиль называет эту деталь - "колено") и карбюратор не герметично соединен с ним - то хоть брызгай WD на стыки деталей, хоть не брызгай - никаких изменений в работе пилы быть не должно!
    Если изменения в работе пилы после такой проверки наблюдаются - то есть вполне обоснованные подозрения на негерметичность впускного патрубка вместе с стыка с карбюратором!
    Возможно, что патрубок порван!
    Нужно снять с пилы патрубок 1130 141 2200 и внимательно его осмотреть!
    Осмотрите внимательно пластиковое уплотнение 1130 141 1800 и при установке нового колена вместо пластикового штатного кольца (поз. 3) установите новый металлический хомут 9771 021 2550 от Штиля 260.
    Работать пилой не нужно, а нужно ее ремонтировать!
  15. Vectr
    Vectr
    Vectr
    Всем спасибо за советы. Поменял я этот пвтрубок, заодно поменял сальники, они были в неплохом состоянии, хотя пиле уже 14 лет. Все равно иногда подгазовывает на холостых. Поршневая с виду в хорошем состоянии, со стороны глушителя как новая. Заводится отлично что на холодную, что на горячую. Попробую еще что то с карбюратором поделать
