1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А потом и его заменить... А дело окажется в подшипниках коленвала или неплотно прилегающем поддоне движка... Вы когда разбирали (а сальники там, по-моему, без снятия поддона не заменить) - проверили, как поддон обжимает подшипники и как вообще эти подшипники себя чувствуют? И нет ли на поддоне следов от их проворачивания?...
  2. Vectr
    Vectr
    Vectr
    Поддон снимал, подшипники без люфта (турецкие).Визуально все нормально, в собранном состоянии коленвал не люфтит.
  3. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    На обкатке его заклинило. Поэтому и пластик обуглился. Я же говорю, изначально какой-то косяк с ней. :(
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На стандартной, когда пила несколько баков тарахтит на холостом ходу, а чтобы из-за его неотрегулированности цепь не вращалась, активируется тормоз? :faq: Затем, чтобы пилу не держать руках всё это время, она подвешивается на ближайшем заборе...
    В темах раздела неоднократно размещались фотографии подобной "обкатки" с проплавленными насквозь картерами.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    О как, а пила виновата.
  6. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    :hello:Что уж так, давайте всех собак сразу на меня повесим. И в развале союза я виноват и новичка всем подкидываю. :no:
    Обкатка производилась по инструкции, привычка, море вообще не любит самодеятельности, боком может выйти.
    Пилка производилась в щадящем режиме, на заборы не вешал, на холостых по недели не гонял. Но что случилось, то случилось. После ремонта тормоза пила уже 4 года работает, про тормоз речь сейчас не идёт. А пластик и есть пластик, ну подгорел несколько лет назад, после этого всё работало превосходно и только этой весной такой конфуз произошёл.
    Так что давайте прекратим домыслы и беспочвенные обвинения. Через месяц буду дома, последую советам, разберусь в чём проблема, отпишусь.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ещё один 180й.
    Фильтры, сальники, подшипники, поршень в сборе. К слову пила особо много не работала, давольно быстро убили (2014 год).
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У всех 180-х одна и та же беда: болящий возд фильтр, помноженный на криворукого, ленивого и не читающего инструкции и наш форум, хозяина
  9. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Всем привет. Ребята, подскажите, где искать причину поломки. Штиль 170. Обнаружил течь бензина в районе верха бака. Разобрав, нашел причину, протекал сапун. Поменял временно местами сапуны из топливного бака в масляный и наоборот..течь ушла. Но после этого пила перестала заводиться. После трех четырёх попыток завести свеча залита. Сушу свечу, делаю три попытки завести, снова свеча залита. Куда копать примерно. Есть тут связь с сапуном?)Или это совпадение. До протечки сауна, работала с полпинка
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Раз бензин в цилиндр поступает, то значит с сапуном всё в норме.
    А вот зажигание под вопросом. Искра в наличии? :faq:
  11. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Не смотрел...
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так, когда любой движок не заводится, первое, что смотришь, это поступление горючего и наличие искры. Горючее поступает, проверяешь искру. Выворачиваешь свечу, и если она мокрая, прокаливаешь ее над газом или просто в консервную банку столовую ложку бензина, туда кладешь свечу, ставишь на негорючую подставку и поджигаешь. Бензин выгорает и свеча сухая. Остывшую свечу вставляешь в наконечник, прижимаешь к оребрению цилиндра и пробуешь кик стартером заводить. Если искра проскакивает в свече, то заворачиваешь её на место и заводишь. Протирать свечу или просто сушить на воздухе, особенно если она внутри вся черная, бесполезно. Только прокаливать нужно. Или ставишь новую, а эту прокаленную кладешь в загашник на случай замены.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    180й штиль здорового человека.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Повезло пиле с хозяином :)
    А что за поломка-то?
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надо было взять иголку и сапун почистить. Туда зачастую опилок засасывает. И он начинает протекать. Грязь иголкой выпехиваете и дальше работаете
    А по поводу отсутствия запуска, проверьте вначале свечу зажигания. В идеале лучше взять либо новую, либо скрутить рабочую с какой-нить другой пилы. Или в другую пилу эту свечу завернуть и пробовать завести
