1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    если уж на то пошло, то и смазывать их смысла нет. Они итак хорошо смазанные с шины снимаются)
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Может я слишком дотошный, но, если знаю что зимой пилить не буду, ставлю на консерву, цепи промываю в бензине и кладу в банки из под майонеза со свежим маслом. Шину протер, в чехол и в коробку с пилой.
    Вообщем, у каждого свои тараканы :hello:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    мои цепи с шинами до такого счастья редко доживают)
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык, каждый по разному пилит. Мне на зиму для розжига под уголь, на две печки четыре куба. Ну дерево кому спилить, потом на чурки.
  5. александр386
    александр386
    александр386
    Добрый всем вечер! Сегодня прикупил штиль180с:love:.Но радость моя быстро закончилась, на холостых оборотах сама подгазовывает, и глохнет. Испилил ей всего одну горбылину, а ущло треть бачка бензина. Через некоторое время появился шипящий звук в районе карбюратора, наклонил пилу звук исчез но потом снова появился. Подскажите пожалуйста как быть. Поменять пилу на другую (ведь ей всего один день) или отдать в сервис. Заранее благодарен всем ответившим:hello:.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Конечно поменять на другую.
    шипящий звук - бензина. от нагрева .
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Сменить идти, а вы не чистый бенз в него влили?
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Представил почему-то в этот момент за углом ехидно хохочущего китайца. :close:
  9. александр386
    александр386
    александр386
    Бензин был с маслом, его мне залили в магазине при проверке.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Надо было слить нафик. Не известно сколько эта смесь простояла у них.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не надо ерничать. :nono:
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала - залейте свежую, заведомо хорошую топливную смесь. И заводится ли нормально, имею ввиду, по инструкции, установленному алгоритму? А шипящий звук это ничего страшного или необычного, это из сапуна, нормальное явление, на многих пилах встречается.
    Советовать ничего не буду, поскольку пила новая. Если при смене топлива не улучшится - похоже на дефект.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Всем привет.
    вопрос аксакалам.
    штиль 180 отдали.
    пилили им мало. и последний раз на чистом бензине.
    на поршне риски и царапки. на цилиндре нет почти.
    все шкуркой на 600-700 убрал.
    кольца новые поставил.
    сейчас буду собирать.
    будет работать?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По идее должен, было у меня такое. Но уже не так как надо. Все зависит от того какие это были риски и царапки.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Как соберете, тогда и узнаете. Если нет, хотя должен, поставите хорошую китайскую ЦПГ.
