1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Компенсатор служит для поддержания приемлемого соотношения топливо-воздух,при загрязнении фильтра. Зачем он него отказываться...
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык у него пила новая, месяц всего. А они, как и в старом корпусе, идут уже с двуслойными.
    У меня стоял еще простой (2012 г) сразу купил и поставил двойной. Пилю и труху, старое сухое, не чего не пропускает, фильтр держит отлично, воздухозоборник всегда чистый. На свежем вообще красота.
  3. Ysa78
    Ysa78
    Ysa78
    Березно Ровенской обл
    Как раз такой и стоял до поролонового и пропускал прилично
  4. Ysa78
    Ysa78
    Ysa78
    Я так понимаю через него поступает нефильтрованный воздух в случаи загрязнения фильтра
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Ysa78, нет. Через этот канал идет воздействие на регулировочную мембрану. Если фильтр загрязняется смесь без компенсатора значительно обогащается. Теряется мощность. С компенсатором соотношение остается приемлемым.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Буду на днях пилить сухой Караич, специально поставлю новый фильтр, потом все сфоткаю.
  7. Ysa78
    Ysa78
    Ysa78
    Через этот канал идет воздействие на регулировочную мембрану. Если фильтр загрязняется смесь без компенсатора значительно обогащается. Теряется мощность. С компенсатором соотношение остается приемлемым.[/QUOTE]
    Ну если через компенсатор воздух из вне не идет тогда стоит этот кусочек поролону вынуть. А вообще где можно почитать про принцип работы компенсатора
  8. Иртыш
    Иртыш
    Иртыш
    Днепропетровск
    Я пилю исключительно сухостой на дрова - фильтр держит нормально.
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    сейчас скрины сделаю, выложу
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
  11. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Принцип надеюсь понятен. Поток двигатель всасывает одинаково. Когда фильтр загрязняется доля топлива возрастает - мощность падает, см график. С компенсатором при загрязнении фильтра уменьшается общий объем топливно-воздушной смеси. Да соотношение меняется, но остается приемлимым.
  12. Ysa78
    Ysa78
    Ysa78
    Получается когда фильтр забитый, то в компенсаторе вакуум, который воздействует на мембрану, а та в свою очередь на игольчатый клапан и не дает ему полностью открываться, как бы получаем малый уровень топлива в поплавковой камере. Если, что поправте
  13. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    ваккуум это давление значительно ниже атмосферного. Я его не измерял, его вообще трудно измерить.
    Поэтому более грамотно будет звучать фраза: после забитого фильтра давление ниже атмосферного. Просто ниже, но это не ваккуум. Это более низкое давление меньше воздействует на мембрану, топливо обогащается не критично.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Принесли бодрый штиль 180.
    компрессия огоого. но от карбюратора рожки и ножки
    там таджик полазил. винтом и жиклера нет
    вот думаю купить новый китайский карб за 900р.
    или этот оживлять ?
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    купить, таджика понять и простить
