1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И юбка поршня снизу сточена.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это само собой. При этом насечек и в помине не будет. Поршень изнашивается не так от работы (точнее - не от работы), как от плохого топлива и масла. От работы больше изнашиваются кольца и зеркало цилиндра. При плохом топливе пила постоянно работает на пределе, в предельном температурном режиме (а еще и детонация - большинство это явление недооценивают). Я понимаю это так: до клина не доходит, но поршень усиленно изнашивается. Если сравнить с человеком (извиняюсь за сравнение:)), так если на спину положить 200 кг - упадет сразу, а если 20 - так будет ходить, но за несколько часов не сможет ноги тянуть. Вот так примерно и с поршнями, а еще если 180-е насилуют не ихней работой - на валках да на толстомерных дровах.
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Ну што разобрал я своего штилька, значит поршень с обеих сторон лысый, юбка по периметру ровная. зазор взамке кольца 0,7 ,сальники эластичные но почемуто со стороны маховика был мокрый понижнему краю губы. подшипники без люфта, но с небольшим шуршанием (вопрос стоит лименять). пила сработала одну вед. звезду, предедущей хозяин видать лил аи 80 по состоянию многих деталий пила как новенькая, особено сцепление поводок масло насоса. Капец я в шоке:mad:
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    От китаек карю на штиль 180 не встанет?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Встанет, доводилось такого ремонтить, карб от китайца стоял (ну суть ремонта была в замене сальников). В принципе работал штилёк нормально, вот только топливо жрал как трактор (при нормальных настройках карбюратора), так что наверно проще аналог карба купить, чем от китайца ставить, да ещё и с тягами секса немного - если тягу газа ишо можно одеть (ручку разбирать надо) то вал воздушной заслонки нужно штилевский ставить.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вопрос специалистам.
    не посмотрел при покупке штиль 180.
    и оказалось сломан U кроштейн, куда защелкивается
    ось с рычагами - подсос. и стоп. и кусочка нет этой белой пластмасски.
    кто как эту проблему решает ?
    при работе ось рычага болтается. и ни нормально подсос при запуске не закрыть.
    не пилу нормально заглушить...
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Много таких случаев по вине криворуких есть. Я это решаю так: с помощью разогретого шила проделываю отверстие в основании этого самого сломанного крючка, где то на расстоянии 1 см. Потом в это отверстие просовываю тонкую но прочную проволоку и закрепляю, фиксирую переключатель. Получается неплохо.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Фото
    стрелкой указал торец излома U образного кронштейна
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо за идею.
    ось этого отверстия паралельна оси коленвала ?
    и вы просто колечко делаете а на концах разгибаете как шплинт :?
    или конкретно кольцо а концы закручиваете?
    я уж думал из пластина выгнуть кронштейн и на болтики м3 его поставить
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Именно так.
    Да, это чтобы держало хорошо. Проволочку тонкую, миллиметровую даже, можно стальную, я использую от гофры (для электрических проводов). Надо чтобы проволока была крепкой, это делается ведь на долго, это чтобы весь корпус не менять.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    от гофры проволочка крепенькая. точно. 0.8мм где-то она.
    а медная проволочка 0.7мм - 0.8мм не пойдет ?
    спасибо!
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может и пойти, лишь бы крепкая и не слишком уж пластичная.
  13. Ysa78
    Ysa78
    Ysa78
    Березно Ровенской обл
    И оказалось сломан U кроштейн, куда защелкивается
    посмотри здесь
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Сегодня заводил на новом карбе,
    - ХХ регулировал вращением винта против час. стрелки... как-то туго идет... обороты стали меньше...
    потом темно стала. завтра буду еще регулировать.
    - от старого хозяина шнур заводной коротковат. 60-65см. это нормально ?
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    нормально, хотя продают для замены метровые.
