1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я примерно 805см поставил на новом.
    на сатром 55см, видно что шнур старый. укороченный
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное, всё же не 8 метров, а поменьше? :|::)
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    норма 80 см
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а с нуля почему идет 65см ?:faq:или пока не догнали еще:)]
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    уверен?
    возьми-как рулетки и измерь на полном вытянутом шнуре.
    еще вопрос для коллективного разума.
    этот штиль 180 заводится и работает только когда карб прикручен
    без пластикового корпуса (черная фиговина для возждухана). как ставишь
    черную фиговину -не заводится. хоть с воздуханом. хоть без...
    получается заводится и без крышки верхний.
    карб новый. китай. компрессия нормальная...
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эта чёрная фиговина состоит из 2х частей, в воздуховод сверху вставлена круглая сеточка из пластмассы, как втулка, вытяньте её, получается воздуховод состоит из 2х каналов, один основной (большой, ближе к ручке который), а второй для работы компенсатора, узенький, прочистите его и всё нормально будет. (на 1й фотке эта втулка, на второй видно 2 канала)
    • korpus-filtra-vozdushnogo-k-benzopile-stihl-170-180_6fb10daa97ad07e_800x600.jpg
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо.
    про это читал. но не мог найти эту щель.
    все почистил. забита была опилками сильно
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Не помогло. без пластиковой шняги пила заводится. работает...
    как ставишь пласт. шнягу - даже не чихает...
    сравнивал сломанный карб штиль и новый китайский... карбы один в один...
    что делать ? ... печаль тоска
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1, может она упирается в корпус и не полностью прижимает карб?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И еще, после того как со шнягой попробовали заводить и ничего не получилось свечу выкручивали? она сухая или мокрая была.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    все верно. люфт в вертикальной плоскоти.
    когда черную пластмаску пытаешь прижать к карбу.
    и вроде ничего не мешает... будто выдавлена пластина немного вперед,
    куда выводится резиновое колено цилиндр - карбюратор.
    сейчас сделаю пару прлкладок из пароните или картона
    между черной пластмаской и самим карбом. и буду заводить.
    эти пила была в ремонте гастарбайтерм...
    он карб родной чуть ли гвоздем ковырял...
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    свеча нормальная была. сухая.
    видимо из-за неплотного прилигания карба - бенз и не всасывается в цилиндр
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот такая штука в резинке со стороны карбюратора стоит?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да. стоит.
    без него бы вообще не заводилось.
    вся фишка в том. что на карбе без пласмастки черной.
    пила работает. ХХ есть. и газ есть
