1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что, часто вылета ет?
  2. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Я ремонтом занимаюсь, если пилы "постарше" приносят, то эта проблема почти всегда, или сломано"ухо" или вал вообще не держится в нём.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А, сообразил. Ты имеешь в виду вал рычага управления заслонками и "стопом"?
    Если так, то там ничего и не сделаешь-то.Я ставил новый вал и наматывал кусочек изоленты. Но, это не панацея. В идеале, необходимо менять уши или вал точить более толстого посадочного диаметра.
    То и то проблематично.
    Я вообще на своей пиле убрал этот вал. Теперь у меня 180-й запускается на-холодную только, когда пальцем карб заткнешь. И глохнет от гламурной кнопочки на задней части задней рукоятки пилы:)
    Кнопочка под мизинчиком:)
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Да
    Если ухо обломано бывает, то вырезал из жести узкую полоску, по ширине уха и двумя тонкими саморезами (как от сотовых телефонов) эту полоску сверху прикручивал, предварительно просверлив отверстия, но работа ювелирная:),в этом случае все держится и работает нормально.
    Раз кнопочку сделал, то стоит подумать и о "рычажке закрытия воздуха" типа как в бензокосах, в принципе сложного ничего нет.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    хех!)
    Я до такого ещё не додумывался)
    думал сделать ручную заслонку с возвратной пружинкой. Но, руки так и не дошли ещё)
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вчера ремонтировал 180-го Штиля, которого использовали в проф. режиме. Ну меня этим не удивишь, насмотрелся на эти издевательства:), но вспомнилось о сроке службы 30 лет:)]. При таком отношении - здесь два в одном: и плохое топливо-масло и использование не по предназначению, бытовую пилу в проф. режиме - отходила всего год с хвостиком. А должна легко служить минимум 10 лет. Сальники твердые, изношенные, особенно от сцепления, поршень полностью "лысый", по всему периметру, кольца (особенно верхнее) тоненькие, подшипники шатаются. Каким то чудом цилиндр останется, но на данном экземпляре цилиндр MAHLE. Хотя следующего такого "захода" уже не переживет. На вопрос "почему не работаете хотя бы 260-м ?" мне ответили что "он очень большой и тяжелый":aga::faq:. Но как оказалось, не знают какой он, и даже не держали в руках, знают только 180-й и 250-й.:) Но 250-й, хоть мощнее, тоже не выход для проф. работ, его ждет точно такое же самое, может на пол года попозже. А в сказки о чудо-возможностях и чудо-ресурсе бытовых Штильков в лесу:aga: может кто то и поверит, кто не имел дела с пилами, но только не я:).
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А теперь скажите бытовая, Вами уважаемого бренда Хуска, в таком проф режиме с такими же ГСМ сколько выдержит?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Из новых, Х Торков, особенно 236-240 (135-140 понадежнее), вряд ли и половину того, но и 211 тоже загнется ведь. :) Такая правда. А вот 137-142 тоже имеют крепкие, надежные цпг и может так не дотянут, но все же год отходят, 137-142 не капризные к гсм, это не 236. Я их не люблю больше из за конструкции, с точки зрения ремонтника а не пользователя. А как бытовые они тоже достаточно крепкие, но все же я отдаю предпочтение среди бытовых - Штилям 180-м. Но зато проф. линейка Хускварны:super: с лихвой перекроет все недостатки бытовых:|:.
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ну вот ни одна бытовая так не вытерпит...
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, но акцент моего сообщения был не негативом на 180-й, напротив, я считаю их хорошими пилами. Но и преувеличивать ихние возможности тоже не хочу, и продемонстрировал это фактом. Ведь интенсивно использовать бытовые пилы это мучение и извращение. Можно их часто менять, естественно, но хоть меняй каждый день - пилят они медленно и не пойму, что ими можно заработать ? :faq:
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ими можно деляну себе обработать и дом построить и при этом ещё останется
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Правильно - себе, а не для повседневной работы, пила то бытовая.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Судя по осаждениям на внутренней стороне нижней крышки картера, древесную пыль в карбюратор горстями засыпали!
    В таком режиме даже харвейстер долго не отработает:)
    Так что, тут удивляться надо, как бедная пилочка вообще столько отработала в чьих-то руках неровных. Всё таки прочные эти пилы, хоть и бытовые:)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, в том и фишка на строительстве, что недорогие, лёгкие и пилят медленно. Так качественнее получается.
    А так, годик отработала. Себя окупила раз тыщу и можно купить себе новую:)
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Естественно, я другого и не говорил никогда. :) Не из пустого места же я назвал Штиль 180-й лучшей бытовой пилой. Но не для леса она, как у нас один говорит: "пусть коза и хорошая, но она никогда не станет коровой, потому что она коза":)]. Так и в случае с бытовыми бензопилами.
