1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно попробовать ещё залить в маслобак бензин, завести пилу и погазовать. Возможно, что промоет.
    Возможно, что герметик засох в канале и напечатал масляную прорезь.
    И саморез бы надо убрать, я считаю. Запечатать отверстие чем-то другим.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Пробку сделал короткой.
    завел масло не идет.
    сейчас все компрессором с проволочкой продую...
    и буду пробовать
    на правильной шине отверстие выше на 7мм.
    так что от шины тоже зависит есть смазка или нет...
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Я после ремонта маслоподачи сначала без шины пробую, видно сразу как идёт (бывает с воздухом или мало),если всё норм потом ставишь шину.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    проволочкой куски герметика убрал
    сделал из кусочка 6мм шланчика от праймера и болтика пробку...
    завел масла нет...
    вытащил пробку. сделал ее 4мм. замел ..
    прогазовал... капельки масла пошли из щелевого отверстия...
    шина одел правильную. цепь...
    завел. пилу наклонил... газовал газовал...
    на снегу точки черные появились...
    но кажется масла должно быть побольше...
    прогазовал... пальцем трогаю цепь... вроде жирная...в масле смысле
  5. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @scandinav1,
    Насос новый ставили?
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    новый...
    теперь понял что старый можно ставить...
    у старого также по капельке выходило...
    когда просто стоял длинный саморез...
    пилу забрал хозяин - все гут
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит, дело было в саморезе? :)
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @scandinav1, было один раз что масла шло мало, хотя всё прочистил, что надо поменял, оказалось насос не на месте немного был, я потом замерять начал, писал уже, там 8мм от края посадочного отверстия его утапливать нужно, и ещё смотрят на выходе (где сцепление),"буртик" т. е. после конуса проточка должна стоять на уровне выхода из посадочного места насоса.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    первая причина родная шина. отверстия не совпадают...
    вторая причина - раз маслу идти некуда вот оно и ищет дорогу.
    насос стоит на месте. когда сделал отметку как стоял.
    и на второй пиле (корпусе) посмотрел - стоит также
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Критично если на штиль 180 поддончик цилиндра прикручен на 180 град ?
    там есть две пимпочкию они упираются в масл. канал.
    и если поставить поддончик наоборот, то по маховику они шоркают.
    их можно сточить или откусить, просто неохота снимать моторчик из картера пилы,
    потом поддончик переставлять... сальники менять...
    вроде не первую пилу делаю, но видимо отвлекся...
    фото
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эмм..!
    У 180-го на картере же ещё есть такие штучки, которые в масляный насос упираются. Тоже наверно нужная приблуда.
    Я бы развернул.
    А за сальники бояться не стоит. Можно просто наружные кромки сальника (или картеров) мазнуть хорошим герметиком.
    Я даже новые сальники на герметик саду. На всякий случай. А то, их перекашивает иногда при установке сильно:)
    А так, попробуй, собери. Потом расскажешь о впечатлениях:)
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так хочу все оставить
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это просто наплыв или прилив литья, т. е. роли как бы не играет
    моторчик собрался хорошо. т. е. все отверстие и посадки симметричны.
    сам моторчик тоже хорошо встал в картер. все крутится.
    просто решил уточнить у коллективного разума. так сказать.
    для спокойствия.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я тож такого мнения.
    Да не, это что то вроде упора для маслонасоса.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не так немного.
    там идет наклонный канал маслянный. в виде цилиндра.
    вот прилив и имеет такую фурму - полумесяца.
    все еще жду, кто напишет - что ставил поддон как и я и все было гут
