1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    По моему лучше развернуть - потому что посадочное место под подшипники обрабатывается строго по месту. Если оставить как есть может быть перекос.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    как бы не так...
    это в блоках больших моторах идет расточка в собранном состоянии
    блок + крышки коренных вкладышей или бюгелей.
    шатуны также точат.
    а на моторы 2т мелкие всегда есть в продаже отдельно крышечки поддонов.
    поэтому говорит что ставить строго только в одном положении неправильно
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Я поначалу 1 раз тоже так собрал, это для маслонасоса, как бы придерживает его что ли, я тогда разобрал и перевернул крышку, так что ничего не могу сказать, но считаю что если оставить так и сточить этот упор ничего не случится, кстати видел (на фото) такие поддоны китайские вообще без этого выступа, так что если не охота переворачивать спилить его и всё.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спилил.
    всем спасибо!
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Работает?
  6. Александр_Ник
    Александр_Ник
    Александр_Ник
    Ребята, посоветуйте по запчпстям, с пилой все ок, просто загуглил и прозрел от кол-ва производителей ради интереса, 5 производителей не считая нонейм китая и оригинала, из этих кто лучше, если что:
    Карбюратор Zama для бензопил Stihl MS 170, 180, - это нормальный карбик?
    По поршневым вообще россыпь
    Поршневая Archer 568 грн
    Поршневая RAPID 384 грн
    Поршневая Hyway 1620 грн
    Поршневая Saber 364 грн
    Поршневая Winzor 650 грн
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А зачем Вам это знать?;-)
    Эти пилы очень живучие. Умирают, как правило, только по вине хозяев.
    Карбюраторы Зама неплохие. У них единственное, что ломается-это пружинки возвратные у заслонок. Поднатягиваются за пару секунд. И ломаются они через довольно таки продолжительный срок работы.
    Поршня Вам тоже не нужны. У этих пил ЦПГ меняется в комплекте, обычно, от полнейшего износа. А происходит он кубов через 500 дров. При условии, если хозяин следит за воздушным фильтром и использует только оригинальное масло с качественным бензином. Разводит его 1:40.Фильтра воздушные лучше сразу ставить двойные.
    Цепи вовремя точить. Тупыми не пилить, не газовать.
    Так что, не волнуйтесь за запчасти, волнуйтесь за расходники и свои знания, как правильно эксплуатировать сей инструмент
    Удачи:)
    Кстати, многие любители убивают свои пилы простым желанием сэкономить и нежеланием возиться с бензосмесью. Помните: бензосмесь актуальна только в течение двух недель. Не выпилили, оставьте её на хознужды и разведите свежую. Все, кого я знаю, ушатывают свои поршневые именно таким образом.
    И в жару не старайтесь пилить лишний раз без нужды и будет Вам счастье.
    И бензин сливайте с бака, а из карба вырабатывайте.
    Вот
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не согласен, в большинстве (у моих пил что ремонтю) под замену идёт поршень с кольцами, так как если покрытие цилиндра нормальное то нет необходимости его менять. Лучше оставить родной цилиндр. Китайская поршневая по цене равна фирменному поршню с кольцами (по крайней мере у нас). Если же цилиндру попа то да, меняется вместе. Единственное при установке нового поршня в старый цилиндр это то что сразу нормальной компрессии не будет, придётся немного по пилить пока кольца сядут на место.
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    И вообще на полочку её под стекло, дольше сохранится
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нормальный, обычно аналоги карбов немного богатят смесь, приходится немного корректировать высоту поднятия игольчатого клапана, а так проблем никаких.
  11. Александр_Ник
    Александр_Ник
    Александр_Ник
    @Дим35, @Фёдор_Коткин, спассибо за инфу, просто пилу взял не с нуля а у родича, ее жизнь до меня не знаю
    Ну матчасть для развития нужно изучить и знать)
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конечно нормальный, это же оригинал. Должна еще быть на на нем вылита надпись Stihl. А если без надписи - значит аналог.
    Дим35 правильно сказал об аналогах, иногда есть такое.
    Вот эти лучшие:
    Но если Saber, есть одно НО - должна быть темного цвета, а не светлого - цвета алюминия.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пару раз на 180-м у себя менял. Каждый раз цилиндр протирало до аллюминия.
    Сегодня на 250-м наблюдал интересное явление: кусок пакли намотался на посадочное к-вала (там,где ведущая звездочка) и проплавил боковую крышку почти насквозь.
    Сделал вывод: переворачивать пилу почаще и наблюдать:)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Матчасть- дело хорошее:)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пока работает пусть работает, как время придёт подскажем что и как, сложного ничего нет, а пока пилите и не парьтесь, ну и по веткам форума полазьте, много чего нужного и интересного написано.
