1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Александр_Ник
    Александр_Ник
    Александр_Ник
    по карбу понятно а вот поршневые и сбили меня, по форуму вижу как об этих говорят все что ОК, а по факту - дешевле того же Archer, Hyway, вот и решил что дороже значит лучше
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Поверьте что если касается аналогов поршневых - не всегда так. Уж я то убедился. И те что я назвал - действительно хорошие.
  3. Александр_Ник
    Александр_Ник
    Александр_Ник
    теперь понял, спасибо, сегодня еще заметил такое, пилил дерево, пила прогрета, когда сбрасываешь газ, секунд 10-20 пила как бы работает на чуть завышеном холостом, за эти сек. 10-20 холостой как бы успокаивается и становится обычным, это так и должно быть или заслонка может изза выработки не садится сразу на свое месть, или накручиваю себя...:|:
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это обычное явление. Если пила нормально запускается, нормально тянет, не "душится" при нагрузке, значит с ней все нормально.
  5. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Подскажите, пила после интенсивного использования, когда топливо бачок за бачком работаю, пропадает холостой ход, совсем, наглухо. В какую сторону рыть?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Компрессия как ? Cальники может немного травят. Еще взглянуть в выпускное окно и глушитель - нет ли нагара.
  7. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Компресия чуть слабее, чем на холодную, глушитель чист, пила режет отлично, только не держит холостой, заводится с полугаза
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если регулировочный винт не помогает, нередко на этих пилах карбюратор начинает богатить на холостом. Лечится уменьшением подачи топлива: в карбюраторе плечо рычага игольчатого клапана подгибается на доли миллиметра вниз, чуть ниже плоскости камеры карбюратора. На работу пилы на высоких оборотах это не должно повлиять, а вот холостой ход должен появиться нормальный, и с возможностью регулировки. Но это должен проделать тот, кто это умеет, снимал, чистил карбюраторы и имеет опыт. В принципе, ничего сложного.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может быть перегревается (нагревается) карбюратор и делает слишком богатую смесь? У Вас нет закрывающегося\открывающегося окошка для поступления теплого воздуха от цилиндра в "помещение" карбюратора?...
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Окошка нет и вообще,- рядом нужен компрессор. Да. Просто, не получится.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вчера пробовал на старом карбе
    несхватвапнт даже. темно было уже
    поставил сейчас карб от другой пилы.
    пойду заводить
    на штиль поршневые и колевалы от фермер тек ставил кто ?
    почему то светалая поршневая. 9 баксов без доставки
    она хоть проработает?
    фото
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @scandinav1, Я брал ЦПГ farmertec на 180 штили, вроде ничего так, не хуже не лучше других китайцев, брал в другом месте, не в китае, на ЦПГ снизу надпись "farmertec" коленвалы тоже там брал, но на них надписи не видел, но ставил и тоже ходят. ЦПГ там чёрные цветом.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Интересный штиль 180 сейчас буду делать.
    типа поршневая под замену сказал хозяин.
    при повороте стартером компрессия как бы была.
    но в верхней мертвой точке как бы усилие было дополнительное для проворачивания...
    снял глушак - видимых задиров нет.
    под карбом тоже видимых задиров нет.
    сняв ведущую звездочку - увидел что она черная, от температуры.
    само сцепления тоже черновато и пружины болтаются.
    внешний край (пластик) шестеренки привода маслонасоса тоже черный
    и как бы увеличился в размере. оплавился что ли
    когда все разобрал...
    подшипики гремят., на внешней обойме потертости... провернуло что ли ?)
    сальники твердые
    коленвая нормальный
    поршень без больших задиров.
    в самом вверху вмятинка
    в одном кольце зазор 1.2мм)
    в другом кольце не хватает 10мм.
    фото
    ниже
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    И поршень
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Пила с запада россии. сегежа.
    то есть бенз и масло там хорошие были...)
    то ли на больших оборотах ее пилили подолгу и много.
    что и сцепление подгорело... и кольцо сломалось... то ли просто много очень повидала.,
    но корпус в порядке как бы.
    думаю только поршень с кольцами (китай) поставить в старый цилиндр оригинал.
    да сальники с подшипниками китай поставить.
    либо можно поршень родной оставить и только кольца оригинал поставить?
