1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А может сапун пустит? Или засох
    Выковыряй его аккуратно, да изнутри иголочкой почисти.
    У меня было, бригада пилу притащила. Кричат:"всё, пипец, напилились! Бензин ручьем из-под крышки хлещет!"
    Я посмеялся. Через пять минут им обратно отдал и обратно на объект отправил:)
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в смысле? я при ремонте всегда тонкой проволочкой сапун протыкаю.
    прочищаю. и все.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Его лучше доставать. Чтоб грязь в бак не пихать. Её бывает там много накапливается.
    Если не он, то тут уж надо уплотнение крышки смотреть. Ставить от другой пилы крышку не пробовал?
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так через отверстие для крышки бака видно что сапун чистый.
    зелененький такой
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    баллончиком шпик и все)
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Через отверстие для крышки бака не увидишь чистый он или нет, он забивается сверху, крышку стартера нужно снимать, а бывает ещё и слипается, лучше вытащить, продуть и немного маслом внутри смазать, я обычно тонкий стержень беру, каплю масла на него и протыкаю.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вчера поставил старый карб (с которым не заводился один штиль) на очередной штиль.
    заводил заводил... тщетно.
    разобрал. продул промыл. мембраны. игру заменил
    сегодня буду пробовать. нижняя мембрана была с пузырем и жесткая.
    еще заметил, поставив новую тягу подсоса китайскую, черную, толстую
    подсос стал полностью перекрываться. о-как!
    вопрос:
    под пробкой маслобачка колечко из резинки пористой...
    при снятии стартера его раньше не снимал. в итоге стартер до конца винтом не притягивался.
    вчера стал снимать кольцо перед снятием - одеванием стартера. щель исчезла.
    все снимают кольцо это ?
  8. Александр_Ник
    Александр_Ник
    Александр_Ник
    Ребята, сегодня выпилил бак, залил, завел, а она душится как на тормозе, хотя рычаг снят с тормоза, мотор а холостых пашет, цепь колом, что за неждан? могло что то в тормозе слететь?
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Заводили без крышки и шины?
  10. Александр_Ник
    Александр_Ник
    Александр_Ник
    даже заводить не пришлось, снял шину и понял что заклинило звезду на краю шины, я такого еще не видел, щас попробую разжать ее
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Без полезно. Подшипник накрылся.
  12. Александр_Ник
    Александр_Ник
    Александр_Ник
    ну я втавляю отвертку, чуток разжимаю и звезда крутится
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А все равно заведите, масло то подаётся?
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Уприте шину зубьями звёздочки в что-нить деревянное и с силой прокрутите назад-вперед,назад-вперед.Если что намотало, то раскрутится.
    И вообще, ни разу не видел, чтоб новая штилевская шина сломалась:)
    Хотя, пытался ломать их немало
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Обычно, если масло не подаётся,вначале краска с рабочей зоны салазок и звёздочки слетает и побежалость металла появляется.
    Даже, если просто масляное голодание. А потом уже подшипник клинит
