1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вообще для этих целей должно быть что то вроде стенда... у меня когда сезон бензокос (а косы в основном китайцы) имеется полностью исправная коса на которую ставится карб и проверяется его работоспособность. Ну и карбюратор эталонный тоже имеется.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1, при регулировке коромысла карб с пилы можно не снимать. Снимаете корпус фильтра, с компенсатора карбюратора откручиваете 2 (противоположных) болтика, карб прикручиваете гайками (можно шайбы подложить). Если работа карбюратора не устраивает откручиваете немного гайки, потом 2 оставшихся болтика, снимаете крышку компенсатора, шаманите с коромыслом, ставите крышку назад, закручиваете 2 болтика, закручиваете гайки карбюратора, заводите и по тахометру смотрите. Как нормально настроите (13.500-14.000) то собираете карб полностью, ставите корпус фильтра и всё, пила готова. Проверяете ишо раз.
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Сегодня как раз так и делал на 180, с третьего раза угадал.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    послушайте причем тут индикатор часового типа карбюраторы настраиваются давлением сброса и отсечки, хватить отсебячину писать:faq:
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Правильное" положение язычка рычага привода топливной дозирующей иглы определяется обычно по шаблону относительно привалочной плоскости карбюратора!
    Смотрите рисунок от Walbro по применению шаблона 500-13:
    Средний "зуб" заводского шаблона длиннее чем 2 крайних, опирающихся на привалочную плоскость!
    Установили язычок как надо по шаблону, собрали пилу, завели и потом регулируйте винтами L и H состав смеси как полагается с использованием тахометра.
    Все как всегда - НО у Штиль180 нет регулировочных винтов L и H кроме винта количества холостого хода!
    Поэтому Вам предлагают изменить положение язычка рычага относительно заводской регулировки по шаблону!
    Подгибая язычок вниз от плоскости смесь будет обедняться в процессе работы (и на низких и на высоких оборотах),подгибая вверх - смесь будет обогащаться!
    Нет других методом немного обеднить или обогатить смесь в Штиле 180!
    Чтобы подгибать язычок понемногу и точно контролировать положение язычка я использую индикатор часового типа на неподвижном штативе опирая ножку индикатора сначала на привалочную плоскость карбюратора, а затем на сам язычок и вычитая одно показание из второго получаю величину точного положения язычка относительно привалочной плоскости!
    Ну что, Вам все еще не понятно при чем здесь индикатор часового типа и как его использовать?
    Не хотите индикатором пользоваться - пользуйтесь набором щупов для определения положения язычка - но мне как то индикатором проще и удобнее!
  6. PavelMontBlanc
    PavelMontBlanc
    PavelMontBlanc
    Хорошо, допустим здесь все любители 180-ой, я не против=) А кто-нибудь пользовался системой c-be? Она надежная или лучше по старинке?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я, к примеру, тоже за 180-й, хотя не являюсь "штилеводом" и небезосновательно считаю что Хускварновские пилы лучшие, особенно проф. класса. Но что заслужил - то его:).
    А что касается стартера, то я за обычный, без с-be, на таких маленьких пилах как 180-й Штиль это по моему - лишнее. Его и обычным стартером очень легко запускать.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Вся эта "музыка" хорошА пока работает, но если ломается, проблем намного больше чем с обычным набором и по деньгам и по времени.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, не все любители 180 го. Много, у кого и Хуски, Эхо-кстати 353 хороший вариант, Ну и другие бренды. Почитайте темы.
    А Штиль 180, дык потому и советуют, что, для быта за глаза,+ доступность диллеров и сервиса, наличие зап. частей, как оригинала, так и хороших аналогов, цепи любого производителя.
    Что купить, решать вам, и только вам. Еще рас скажу, то, что вы представляли для обозрения, все пилы отличные .
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @PavelMontBlanc, Ещё 180-й в обслуживании проще остальных, и если кто то с пилами на "ВЫ" то 180-й это лучший вариант, это на мой взгляд.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    поставил шаблон все чики-чики, дальше что? :faq:
  12. almos65
    almos65
    almos65
    А меня обычная комплектация Штиля 180-го не устроила и я сделал из него 180С. Эластостартер установил, он как обычный, но с пружинной ручкой, как на 260-ом, зубчатый упор и натяжитель цепи боковой, как на 250-ом, фильтр воздушный двойной нового образца и шину 30 см 12" от 170-го. Получился Штиль 180С-12. Как на ваш взгляд такой 180-й?
  13. PavelMontBlanc
    PavelMontBlanc
    PavelMontBlanc
    C-BE это не стартер, это затяжка цепи без инструментов. В принципе удобно, вопрос только не часто ли ломается, никто не слышал?
  14. PavelMontBlanc
    PavelMontBlanc
    PavelMontBlanc
    Серьезно заморочились смотрю) Я конечно попроще, хочу купить, да пилить=) ну и расходку менять:)]
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По ходу, с такой маркировкой там кроме безинструментальной натяжки еще и стартер должен быть с легким запуском. Но я лично советовал бы обычный 180-й или Хускварну 135, которая кроме бОльшей требовательности к качеству гсм, ничем не хуже, а по некоторым особенностям и показателям даже превосходит.
