1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне вот интересно: а зимой, в сильный мороз, эти пилы на обедненной таким образом смеси тоже работать будут? На них ведь нет заслонки обогащения, как на том же Партнере-350
    Да и, уменьшив подачу смеси, уменьшишь подачу масла в двигатель. Уменьшение подачи масла ведёт к повышенному износу движка.
    Так что, моё мнение, что не стоит обеднять смесь. Никаких стратегических плюсов и выгоды я в этом не вижу. Кроме повышенного износа и выгорания центральных электродов и изоляторов свечей зажигания. Как на тех же подвесных лодочных моторах "Меркурий":)
    Сорри за каламбур и возможные глупые ошибки. Это всё телефон со своим дурацким Т-9:)
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Все правильно, на 180-м гнуть не надо, работая на низких и средних смесь не сгорает
    полностью, в итоге на свече богатая, работая на полном картинка приходит в норму:super:
    :faq:
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все это правильно и логично, но иногда, исходя из обстоятельств, просто необходимо это делать. Только скажите мне пожалуйста, что делать в таком случае ? Если фильтра, свеча в порядке, это самое плечо в карбюраторе по шаблону, а пила богатит - холостого хода нет, и винт не помогает, и еще бубнит, нет оборотов таких как надо - не 13 500 - 14 000, а еле 11 - 12 000. А ведь такое случается. Тогда или обеднять или замена карба. Третьего варианта нет.
  4. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Отличное дополнение! Шина с пазом 1,1 или 1,3?
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Шина с пазом 1,3, штатные цепи укоротил сам до 44 звена. Теперь после доработок 180-го он заводится мягче, пилит легче, карбюратор чище, цепь натягивается удобнее и точится быстрее по сравнению со штатным вариантом простого 180-го.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Попроще это 170 Штиль, вариант хороший и значительно дешевле. Нынешний 180-ый уже имеет двойной воздушный фильтр и боковое натяжение цепи, так что в нем уже ничего дорабатывать не нужно, в отличии от прежних.
  7. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Я только зубки железные доставил сразу ;)
  8. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    ну да, все-таки почти 41 кубик :)
  9. PavelMontBlanc
    PavelMontBlanc
    PavelMontBlanc
    В общем надо поддержать, думаю это в итоге будет наиболее "весомым" фактором. Качество у них у всех неплохое, а вот как в руке сидит это по интернету не поймешь:aga:
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Думается мне, что от возраста и примесей в топливе герметик на заглушках технологических отверстий в регулировочной камере разрушается, и топливо поступает не только из тарированных отверствий но и через неплотности в заглушках. Отсюда возникает эффект обогащения.
    Предпологаю, что регулировка коромысла, в такой ситуации - временное лечение. Лучше замена карбюратора. Как так неплотности со временем только увеличиваются в размерах.
    P. S это только размышления, так как если не видно отваливающихся тонких полосок герметика (красного или зеленого цвета) от заглушек - сделать вывод о герметичность заглушек, а следовательно каналов очень трудно.
  11. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    С - говорит об исполнении комфорт. В чем именно комфорт говорят следующие после "C" буквы:
    E - эргостарт
    B - безынструментальная натяжка цепи
    и т. д.
    Могу скрин выложить
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Что - "Что"?
    Если при установке по шаблону "уровня" карбюратор все-таки продолжает готовить богатую смесь - то сначала наверное надо чуть "поиграть" положением коромысла и посмотреть что изменится при этом?
    Дальше (если все таки карбюратор не работает должным образом после манипуляций с язычком и хорошей очисткой каналов) есть 3 пути решения проблемы:
    1. Пойти купить и поставить новый оригинальный карбюратор от Штиль 180.
    2. Купить примерно за 450 рублей и поставить китайскую реплику карбюратора от Штиль 180 с регулировочными винтами L и H на ней.
    3. Повторно попытаться прочистить каналы и подогнуть язычок и добиться более -менее нормальной работы имеющегося карбюратора.
    Вам я советую идти по первому пути!
    Я пойду сначала по 3-му или по крайней мере в случае неудачи по второму!
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По силе - это само собой, еще важны тоже такие показатели как удобство, антивибрация.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    то работая на полных, смесь готовится как положено хватит уже уши продувать:)] ...
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Ну за 450руб вы копию карба от штиля 180 вряд ли купите...
    а так, идея хорошая -купить аналог карба с винтами
