1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Ну все эти приблуды на любителя, типа тюнинг. Но на фига Штильке зубчатый упор! Им и одной рукой пилится без проблем.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Упор, что бы на новой пиле корпус не царапать. Сам из за этого поставил сразу :)]
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    на 350-м имея винты качества как не крути, работая на средних, тоже самое :)] не такой уж
    глупый дядя Штиль:no:.
  4. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Да, аргумент. Царапаное-это уже не новое.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    партнер старый небось и карб старый?
    на старом крути не крути...
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я сам люблю чтобы пилы как можно дольше сохранялись похожими на новые:), внутри - это само собой (качественные бензин и масло), да и внешне тоже. Хотя мои бензопилы не выставочные и не на соревнованиях - а работают будь здоров. Хорошо еще что не на хвое - работы по очистке мне прибавилось бы в разы:).
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Кем положено?
    А уши надо всегда держать чистыми, чтобы слушать что специально для Вас говорят!
    Что Вы пишите?
    "на 350-м имея винты качества как не крути, работая на средних, тоже самое не такой уж глупый дядя Штиль"
    На средних оборотах нельзя бензопилой работать - только при полностью открытом дросселе можно работать бензопилой!
    Почитайте внимательно инструкцию по эксплуатации от производителя и поймите, что там написано.
    Не предназначен карбюратор бензопилы или бензотриммера конструктивно готовить "правильную" по составу смесь еще и на средних оборотах - на полностью открытом дросселе карбюратор должен готовить правильную смесь по составу и легко запускаться и устойчиво работать на холостых оборотах - вот и все требования к карбюратору бензопил!
    Производитель бензопилы даже не предполагал, что его инструкции по использованию инструмента пользователь просто не выполняет, потому как не читает или читать не хочет!
  8. almos65
    almos65
    almos65
    @Ярослав1971, А можно ли в корпус Штиля 180-го всунуть мотор от 250-го?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вряд ли получится, там крепление другое, корпус, импульсный канал - все другое, да и сами линейные размеры (в частности, высота) другие.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    @Ярослав1971, Как то видел, пилили 180-ым с 45 см оригинальной шиной на всю длину шины толстое бревно и довольно шустро... Подумалось, что там мотор 250-го установили в корпус 180-го
  11. almos65
    almos65
    almos65
    А кто-нибудь переделывал 180-го на гарнитуру 1/4", чтоб пилил быстрее?
  12. PavelMontBlanc
    PavelMontBlanc
    PavelMontBlanc
    • Рекламная ссылка удалена удалена
    Добрый день!
    В итоге купил штиль 180-ый без лишних допов. Еще понравилась бензопила эхо, легкая и удобная. Но мне сказали, что у неё поддержка в России не на таком уровне, как у штилей. Короче купил самую базовую версию и думаю мне хватит. А тут про зубчатый упор говорили. А его просто купить и на болты прикрутить? На пиле предусмотрены места для крепления?
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :hndshk: На корпусе есть дырдочки для крепления упора, покупаете упор и два винта, все это есть у любого диллера Штиль.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Поздравляю с покупкой! Пусть служит много лет!
    Эхо неплоха, поддержка в России есть, ну не так как у Штиля, но вполне хорошая, запчасти и сервисы имеются.
    Просто, там же у дилера, где Штиль покупали, упор и два оригинальных самореза, стоят недорого. Установить минутное дело.
    Предусмотрены там два отверстия на картере возле зубцов, приложить упор и вкрутить саморезы отверткой Т27.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Горловины баков на 180-м Штиле переделать бы под новые пробки, как на 181-м, было б вообще замечательно. Рестайлинг провели, а до этого не догадались. Ведь на 230, 250, 260, 440-м пробки заменили, были же винтовые.
