1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, если только в самом деле землю пилить...
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вопрос - отправили мне по ошибке поршневую на 37мм, типа от штиля 170
    30см3 она дает, а на 38мм дает 32см3.
    сама пила и поддончик от 180. нормально все соберется ?)
    не усмотрел ... и заказал)
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нормально, там все одно и то же, как 230-250, или Хуски 137 и 142.
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Только вместе с коленвалом. Т. к диаметр пальца MS 170 8 мм, у MS 180 10 мм.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Извините - но хочу Вам возразить по сути по цифрам максимально допустимых оборотов Штиля 180 в сервисной информации для России и для США!
    Цифры эти значительно отличаются в 2-х таблицах!
    У Вас приведена цифра 15500 для России, в таблице для США приведена цифра в 14000!
    Разница весьма значительная и поскольку мотор по комплектующим запасным частям одинаковый - мне кажется, что цифра в 14000 об/мин более правильная и на нее надо ориентироваться при проверке макс. оборотов!
    Карбюратором можно нарегулировать и 15000 об/мин путем излишнего обеднения смеси - но это уже совсем нехорошо для ресурса самого двигателя!
    13500 - вот наверное правильные максимальные обороты для 180 модели.
    Как же все таки установить такие максимальные обороты в моделях карбюраторов без винтов L и H?
    Путь только один - путем регулировок положения "измерительного рычага"!
    Другого пути просто не существует!
    Привожу процедуру регулировки положения измерительного рычага от производителя Zama на карбюраторы модели C1Q - ...,устанавливаемые затем Штилем на 180 модель.
    Язык правда английский - но с Гугль переводчиком все ясно и понятно написано!
    Ничего там сложного нет - только следует обратить внимание на форму самого рычага на картинках "a" или "b",потому что величина зазора от плоскости прокладки карбюратора будет составлять либо 0-0,3 мм если форма рычага такая как на картинке "a", или 1,7-2,0 мм если рычаг такой на картинке "b"!
    Допуск положения рычага в 0,3 мм относительно плоскости прокладки диафрагмы сама Зама считает совершено нормальным!
    Понятно, что увеличивая зазор мы будем косвенно увеличивать максимальные обороты, уменьшая зазор - уменьшать их.
    Следует помнить, что на 230 и 250 модели устанавливались карбюраторы от Walbro - там нет разницы в форме рычагов и величина зазора отличается от Замовской!
    На сайте http://www.zamacarb.com/page/technicalsupport приведено еще много полезной информации по карбюраторам!
  6. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    А смысл возражений лично мне? Я же не спорю:hello:. 13 500-14 000 в самый раз.
    Я тут на форуме физ. лицо. Житель пригорода Уфы.
    Выложил для информации из программы, судя по которой на 1 модели карбюратора завод-изготовитель предусматривает такие обороты. Я к ним не совершенно не призываю!
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    точно. палец там 8мм.
    ну блин в штиле редиски сидят.
    втулку видно переходную поставлю 14мм - 10мм
  8. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Куда, пардонте :), втулку поставите, если заказали на 170 пилу?
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    пила штиль 180 !
    а поршневую мне отправили штиль 170
    вот и думаю втулку в шатунную верхнюю головку переходную поставить.
    так как палец у 170 - 8мм, а у 180- 10мм
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    А не проще ЦПГ MS 170 положить на полку в ожидании клиента?
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Сегодня на своем решил посмотреть обороты минимальные 2600, максимальные 15520 ...
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Многовато, 13.500-14.000.
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    и чем же, если завод изготовитель допускает такие обороты
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вопрос хороший Вы задали!
    Но только я с Дим35 согласен полностью - 13500-14000 это "правильная" цифра для 170-180 моделей Штиля, а 15500 очень много!
    renat_alf также согласен с этим!
    Возможно, что вкралась обычная опечатка в сервисные данные для России и Вы приняли ее на веру как безоговорочную истину.
    То что это возможная опечатка подтверждают три факта:
    1. Для США указана цифра 14000 об/мин для 170 и 180 моделей.
    Для старой 018 модели цифра макс. оборотов в таблице не указана - но для 021 и 210 моделей с таким же ходом поршня указана цифра 11500 для 021 и 12500 для 210.
    2. Макс. мощность для 170 модели указана Штилем 1,8 л. с. при 8500 об/мин,180 модели 2 л. с. при 9000 об/мин.
    Просто нет никакого смысла настраивать мотор на 15500 об/мин путем обеднения смеси!
    Необходимо настроить мотор так, чтобы при работе под нагрузкой не превышать оборотов максимальной мощности (9000 об/мин) иначе Вы просто перекрутите мотор и потеряете в мощности при работе на таких повышенных оборотах!
    3. Эта сервисная информация предназначена для сервисменов-официалов, которые ОБЯЗАНЫ использовать новые оригинальные запасные части только от Штиля, т. е устанавливают новые оригинальные карбюраторы без винтов регулировки взамен неисправных!
    Раз нет винтов регулировки - значит и нечего там контролировать макс. обороты - какие получились при замене карбюратора на новый оригинальный - такие обороты и получились!
    Вопрос ПОЧЕМУ Штиль указал такие цифры своим сервисменам надо задавать оф. представителям Штиля, практическим пользователям следует относиться к указанной цифре макс. оборотов 15500 об/мин как минимум с недоверием!
  15. vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    Россия, Приволжский ФО, Кировская обл., г.Киров
    не будем считать себя умнее инженеров штиля, надо быть как минимум специалистом в этой области прежде чем кидать камни. Рабочая скорость вращения, оптимальная по субъективным ощущуниям, 11-12тыс об./мин. А то, что мотор без нагрузки разгоняется до 15500 не критично, если с головой у владельца все ОК и он не будет держать такие обороты без нагрузки длительное время. И еще - у инженеров штиля есть надежда, что пользователи читают прилагаемую к пиле инструкцию, поэтому они допустили такие обороты с карбом C1Q-S137. А если вы хотите "защиту от дурака", чтобы пила сама не позволяла себя угробить, тогда надо покупать пилу c M-Tronic
