1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так же делаю.
    но тахметра пока нет) так что без тахометра)
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Под нагрузкой (нормальной) у штиля 180 14-15 000 не будет.
    о чем спор вообще)
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не надо так эмоционально близко к сердцу принимать все мной написанное!
    1. Конечно это только мой личный взгляд на проблему и насколько я понял у Вас совершенно другое восприятие проблемы!
    2. По поводу замен номеров запасных частей у разных производителей на одной и той же модели - да это часто встречается в жизни!
    Но всегда новая запасная часть с большим номером ПОЛНОСТЬЮ идентична по своим характеристикам старой замененной и очень редко в мануалы вносятся какие то изменения по применению новой детали вместо старой!
    Если уж изменения есть они обычно оформляются в виде сервисных бюллетеней!
    3.15800 это очень большие максимальные обороты при их проверке без нагрузки! Есть основания полагать, что ресурс бензопилы при такой регулировке карбюратора будет ощутимо ниже чем при максимальных оборотах 13500 - 14000 об/мин.
    Вы верите производителю и устанавливаете 15800 - я не верю и установлю при необходимости 13500 -14000!
    При моем варианте шансов получить повреждения поршня аналогично приведенной на картинке от Штиля намного МЕНЬШЕ!
    Под картинкой есть описание условий, когда появляются такие повреждения!
    Насколько мне известно 180 модель не имеет лимитатора оборотов и поэтому все написанное вполне к 180 можно отнести!
    4. Если механик будет работать так как он считает правильным поступать при рыночных отношениях - тогда снимите флаги Штиля перед входом и логотипы Штиля тоже удалите и тогда работайте как считаете нужным!
    При флагах над сервисом будьте добры соблюдать все требования и указания производителя и ни шагу в сторону!
    5. По поводу того как и что называется:
    Если производитель карбюратора Zama называет этот рычаг "Metering lever" будьте добры передайте переводчику, который назвал этот рычаг "впускной регулировочный рычаг",что он ошибся при переводе! Metering lever.jpg
    6. По поводу цвета электрода свечи - это цвет свечи после работы под нагрузкой при 10-11 т. р. или без нагрузки при полностью открытом дросселе?
    7. Ничего личного - только желание разобраться в проблеме до конца по "Гамбургскому счету"!
    Желания спорить с Вами нет у меня совсем!
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Завели и проверили прямо в квартире:)Проверил тормоз и компрессию на месте, дома уже осмотрел подробнее. Сторговался с 8000до 6000р.Заводится очень легко, макита рядом не стояла. Шина не родная, но и не напрягает. Пилу продавали вальщики леса, у них таких ещё 3шт стояли в квартире.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В китае ж недорого можно?, тахометр штука нужная. Ну или по цвету изолятора свечи можно (сам так делал пока тахометр не купил)
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    То есть газ был выжат процентов на 80, нормальное бревно вы в пол газа пилите? Мне то всё равно, пила ваша. Пилу надо было гонять на полный газ, и потом свечу смотреть.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    11000 оборотов это что пол газа:faq: а бревно я бы пилил на 12000:)]
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я бы еще добавил (а с остальным согласен): снять глушитель - делов то пол минуты, и посмотреть на поршень. Должен быть светлый и чистый, без каких либо потертостей и царапин, и самое основное - должны хорошо просматриваться заводские насечки на поршне. Если их нет - обходить такую пилу десятой дорогой и не смотреть в ее сторону даже, пусть внешне хоть блестит.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @stasalt, чёт я вас не пойму, то на пиле 15000, то 11000:faq:, вы точно написали бы.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, не каждый даст свою пилу перед продажей разобрать:)
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а я точно и писал:faq: разогнал ее что бы проверить на способность получить максимальные такие обороты как 15000 вроде нормально описываю свои потуги..:)]
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если хочет продать - почему нет ? Я лично кота в мешке не покупал бы (мне, в принципе, хватило бы и холостого хода чтобы оценить), да и снять глушитель - не такая уж большая разборка. Что ему сделается? :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это, если с пилой на ты:)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    После ремонта пила, походу. ЦПГ меняли?
    А шина под каким названием?
    Проработала пила на славу, походу:)
  15. vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    Россия, Приволжский ФО, Кировская обл., г.Киров
    Ну вот и разгадка - значение 15800 это наихудший случай, а не наилучший. Но не обязывает СЦ "лечить" пилу. Смотрим внимательно, особенно те, кто имеет инженерное образование. Сам производитель считает нормальное значение максимальных оборотов 14000 и указывает диапазон (+1800/-1500) отклонений, попадание в которое еще не повод для вмешательства техников СЦ (а они умеют и/или могли бы отрегулировать коромысло в карбе, но нах это нужно). Наихудшие случаи отклонений "max rpm" - граничные значения 14000+1800 и 14000-1500. А типичное и оно же оптимальное значение "max rpm"=14000. Я не разработчик 2Т движков, но понимаю, что пила большую часть своего цикла жизни работает под нагрузкой (есть, конечно, идиоты, которые бегают с заведенной бензопилой на максимальных оборотах - даже в новостях из Украины таких показывают) и рабочие обороты не будут превышать 12000. И потому я вместе с инженерами штиля не буду волноваться, если у моей пилы "max rpm"=15500. Просто приму к сведению, и буду избегать таких "разгонов" движка. Пила-то простая по причине свое дешевизны, а не по причине злонамеренности инженеров штиля. Кто умеет настраивать карб, меняя изгиб коромысла, тот пусть делает ибо "хозяин барин", а кто не умеет, тому "мотать на ус" и не разгонять движок без нагрузки.
