1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    пила в ремонте была. следы белого герметика)
    стопоры как от китайского поршня.
    большие и толстые.
  2. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Спасибо. Судя по фото, поршень тоже неоригинал.
    На оригинальном отлито "AL" и и несколько цифр на бобышках под пальцем. На фото эти места пустые.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я этот стопор поменял. поставил родное от штиля.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Совет Вам по поводу стопорных колец поршневого пальца - меняйте их на новые оригинальные всегда, когда снимаете поршень с пальца.
    Разрезы стопоров всегда устанавливайте зазором только на 6 или на 12 часов.
    На нижнем фото в посте 847 зазор стопорного кольца пальца направлен на 9 часов - поставьте стопор на место!
    Ярослав 1971 прав - поршень какой то странный на вид - наверное пила во влажном помещении долго лежала и появился след на алюминии от коррозии или это следы износа юбки поршня все таки?
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А почему именно так?
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    именно зазор или загнутый край стопора?
    просто оригинальный стопоры другой формы...
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    замок ставится по ходу движения поршня.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На картинках понятнее будет расположение зазора - самое правильное направление - "зазор на 6 часов!"
    По поводу "Зазор в замках 0.6-0.7мм то есть пила толком и не поработала" - 0,7 мм это предельный зазор в замках, при котором весь комплект колец (а не одно кольцо) подлежит замене.
    Проверьте зазор в замках новых колец - 0,25 мм вполне достаточно будет для 180 модели.
    Если фаски в замке кольца острые - слегка притупить их алмазным надфилем очень полезно.
    Все надписи и метки на поршневых кольцах при установке ВСЕГДА направлены вверх, стрелка на днище поршня обычно в сторону выхлопа, а стопорные штифты поршневых колец всегда на поршне в сторону карбюратора или впускного окна.
    При установленных на поршень кольцах следует проверить торцевой зазор между кольцом и канавками поршня набором плоских щупов.
    Нормальный зазор 0,05-0,10 мм, предельный 0,20 мм!
    Когда канавки поршня будет очищать от нагара - очень аккуратно очищайте, старайтесь не повредить при этом канавку самого поршня!
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Пришли мне вчера запчасти с сайа huztl
    крышка оранжевая и поршневая 170 37мм.
    пластик на 4-ку... облой местами. местами тонкий...
    и нет медной бобышки для усиления шарнира. как на крышке от форзы...
    сама поршневая ничо так... на ребрах продувки все гладко... поршень тяжеленький...
    все чистое. ровное и гладкое.
    посылка была в пленке с пупырышками и пленке.
    типа е-пакет. почта простая.
    шла 28 дней. из них 10 ней в новосибирске на таможне пролежала.
    и 5 дней на между новосибом и екб каталась
    счас там снова заказ оплатил
    брать там можно и нужно)
    но артикулы внимательно проверяйте.
    фото
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    А по бокам на цилиндре есть название завода? Или безымянные как остальные "аналоги"
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Сегодня карб штиля 180 делал...
    переливал сильно... думал заменю иглу и язычок из ремнабора и все пройдет.
    заодно продул. промыл... но все равно переливает.
    думал. думал. язычок на глаз утопил... собрал
    в итоге заводится... и глохнет... опять подсос... чих пых...
    потом опять заводится... и глохнет...
    там все такое мелкое в карбе... блин... видимо в СЦ поеду сдаваться.
    заодно и хуска 236 ждет настройки карба...
    ps
    может видео есть как правильно язычок гнуть ?
    ps2
    сегодня опрессовшиком штиль топливный шланчик проверил все гут.
    проверял до -0.5 атм нормально или мало ?
    иглу в карбе опрессовщиком можно как то проверять ?
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вечером поищу.
    он в пленке. и как бы его у меня забирают...
  13. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    подать давление во входящий патрубок карбюратора - 0,5 атм (пол-качка). Должна держать
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    У меня только ваккум выдает... то есть разрежение...
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @scandinav1, Вы говорили у вас штилевский насос. У него на корпусе переключатель есть
