1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так манометр у меня от 0 до - 1 атм.
    не нашел где там переключатель... там есть пробка алюм. на резьбе снизу.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Был в сц, в екатеринбурге, официалы все дела... хуску 236 карб поправили...
    и была интересная ситуация
    но второй карб на штиль 180 иглу регулировать меня послали...
    типа коленвал туго вращается или давай к нам на диагностику... либо сам убирай
    заедание... сегодня опять этот штиль разберу...
    там просто левый подшипник с шорохом крутился...
    либо кольца в поршне плохо встали...
    мне вот интересно, либо сервис такой правильный и сказали - НЕТ.(пошли на прицип)
    либо правильно все сделали...
    несколько минут их уговаривал карб заняться... но не стали...
    вот так
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эмм! если мне не изменяет память, левый замочек на крышке должен быть железным, не?
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    на оригинале должен...
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на крышке от форзы - тоже было втулка медная...
    у huztl запчастей пласт. детали страшные...а металлические детали все ок.
    ps
    интересно, пласт. детали в ките для сборы пилы с huztl хорошего качества или как на фото ?
  7. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Приветствую = простите если повторяюсь = решил купить штиль 180 для дома для нечастого использования =на официальном сайте их два вида STIHL MS 180 и STIHL MS 180 C-BE = а вот в магазине встретил Пила STIHL MS 180 16' Picco - Бензопила STIHL MS 180 C-BE 14' Picco 1.3мм - Бензопила STIHL MS 180 14' = Бензопила STIHL MS 180 16' - Пила STIHL MS 180 14' Picco = получается много вариантов штиля 180 = подскажите пож какую взять модель 180 штиля
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ничем они друг от друга не отличаются. Кроме, как некоторые модели оборудованы боковой натяжкой и облегченным запуском.
    Да ещё шины у некоторых длиннее -короче.:)
    Ну, и карбюраторы разные с цепями, походу:)
    В общем, на базовые модели понавесили лишнего, и всё:)
    Вот Вам мой совет: берите обычного Штиля 180 с шинкой 14 дюймов, с обычной цепью, не Пикко, без облегчённого старта и с боковой натяжкой при помощи простой отвёртки,которая идёт в комплекте. С обычным, родным, карбюратором. И будет Вам счастье.
    Только фильтр воздушный сразу двойной купите. Масло оригинальное у крупного дилера покупайте, вместе с пилой. Цепочку запасную (только не с прямым зубом), свечу зажигания (на всякий случай),хоть они и очень надежные. напильников пару Чемпионовских. Плашку для заточки цепей.
    Это вместо наворотов, на сэкономленные деньги. Больше пользы будет:)
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Фильтра там уже с завода двойные, последние старые модели тож шли с двойным. Напильники лучше Штиль, проверено, одного шватит цепь в ноль сточить.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Неизвестно ещё какого года выпуска штили 180-е на продаже выставлены. Может, десять лет уже продают. Как у нас один особо жадный дилер ими торгует. По 17 тысяч продаёт.Зато,говорит, старинные пилы, ещё немецкие. Таких нынче не выпускают:)
    А напильники у штиля гумно. По крайней мере у нас. И ценник, как два чампионовских:)
    И цепи у штиля, не пойми какие, пошли. То мясо мясом, то перекал-аж звенья сами собой лопают от напряжений в районе "пальцев".И зубья пачками отлетают. Берёшь из бабины-мягкие цепи. Возьмёшь упаковку-зубы отламываются, звенья лопаются. Как -то хреново нынче у Штилей с расходниками стало. Вот.
  11. darki83
    darki83
    darki83
    Привет народ! Поделитесь у кого какой расход ms 180, мне или кажется или это нормально, но у меня жрет топливо. Сегодня разрезал 5 досок вдоль размером 100х20х2000 и...пила заглохла, бензик кончился. Но бак я залил не по риску, а миллиметра на 2 ниже риски. Это нормально или нет?
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Все двухтактники жрут, нормальный расход
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Проводил замер еще в самом начале когда купил, бак смеси= 2 куб дров+ пол бака масла для цепи. А у вас, дык вы доску вдоль распускались, соответственно нагрузка больше и соответственно расход топлива. И вообще, зачем пилу мучать, лучше уж дисковой пилой такое делать.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Расход топлива нельзя мерить количеством разрезанные вдоль досок. :)
    Расход топлива меряется количеством оборотов двигателя на единицу времени.
    Если Вы пилили доски постоянно давя гашетку на полную, пила выдавала всё это время 15000 оборотов. Потому как нагрузки нет, то, соответственно, и расход топлива будет максимально большим.
    Вам необходимо распилить куб круглого леса средней толщины менее 30 см в диаметре. Острой цепью, качественным бензином. Учитывая свой опыт раскряжевки и распиловки дров. Вот тогда и можно будет прикидывать, кушает пила или просто жрёт,как сволочь последняя:-D
  15. darki83
    darki83
    darki83
    Спасибо за советы. А мучал пилу т. к. дисковой не было...деревья сажал, а кольев не было. Еще вопрос: как определить, что пора точить цепь и как кто ее точит? Есть смысл брать от штиля приспособу для заточки?
