1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    https://www.forumhouse.ru/threads/347940/
    Уже вторая часть темы о заточке идёт...
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Критично ли небольшой шорох
    в поршневой штиль 180 ?
    все собрал. поршень старый и кольца новые.
    было ощутимое туговатое без заеданий вращение рукой...
    в итоге разобрал, поставил новый поршень с кольцами...
    внимательно смотрел на первоначальный поршень... рисок продольных как бы нет...
    на кольцах следы мелкие шорка...
    сейчас когда поршень и кольца другие поставил...
    шорка почти нет... от руки крутится легко...
    в нижней точке мертвой есть небольшой шорк...
    сами подшипники коленвала нормальные. без люфтов и заеданий.
    нижний игольчатый подшипник нормальные...
    ps
    когда собирал моторчик без колец но с поддочиком...
    нормально новый поршень ходит. визуально цилиндр оригинал нормальный.
    в сервисе когда пришел карб делать с этой пилой. сказали
    делать не будем так как в моторе трение...
    что счас снова все разбирать и идти уже на новым цилиндром ?)
    не айс как бы снова все разбирать...
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ребус какой-то у Вас возник со 180!
    Я понял так - неоригинальная ЦПГ (цилиндр, поршень и кольца) уже стояла у Вас.
    Вы меняете сначала только кольца на оригинал, оставив неоригинальный поршень с новыми оригинальными поршневыми кольцами - после сборки имеете затрудненное вращение с шуршащим звуком при перемещении поршня.
    Разбираете пилу после отказа сервиса ремонтировать карбюратор и меняете теперь и поршень на оригинал и кольца тоже оригинальные.
    Собираете пилу вновь и затруднительное вращение коленвала осталось - но только звук чуть уменьшился, но все равно остался?
    Я бы посоветовал все таки поставить новый неоригинальный цилиндр вместе с новыми неоригинальным поршнем и кольцами в комплекте, что-то мне кажется, что старый неоригинальный цилиндр причина затруднений при вращении и шуршащих звуков при движении поршня!
    Про замену на оригинальный комплект я не говорю из-за высокой стоимости!
    Открывать пилу еще один раз все равно придется!
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не так немного.
    пила сломана была. не комплектная.
    после разборки стало видно, что в ремонте была. цилиндр оригинал. б/у.
    но без задиров. без царапин. поршень и кольца не оригинал. верхнее кольцо залегло. залипло...
    1-ый раз собрал все старое оставил только кольца новые китай...в СЦ сказали сильно шоркает.
    переделывать. когда снова все разобрал... поршень как был без царапин. без задирчиков...
    на кольцах есть потертости... притирались видимо.
    2-ой раз собрал цилиндр старый оригинал. поршень и кольца новые китай...
    все собрал. шорка стало меньше... но есть
    сегодня заведу погоняю на малых оборотах с перегазовками понаблюдаю.
    потом проверю легкость вращения коленвала
    я понимаю, что надо брать новую ЦПГ китайскую...
    но думаю малой кровью обойтись...
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Так и сделайте. Возможно, все будет нормально. Только не плохо бы убедиться в исправности карбюратора еще. Пила то, Штиль 180-й, нормальная, но иногда там карбюраторы тоже любят такие штучки выкидывать, что приятного мало.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо. Ярослав.
    карб пока поставил запасной. новый. китайский
    завел. поработал 1-2 мин. и пошел с ребенком гулять
    днем еще подольше поработаю.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Пила работает.
    ХХ ровный. пила не прыгает. на газ реагирует нормально.
    шорк шорк стал еще меньше...)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит притрется:)
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    молодец.
    консультанты эти пилу новую завести не могут...
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    По совету форумчан купил сегодня Stihl MS180 = в магазине сказали что это плохой выбор советовали хускварну но в итоге всё равно взял Stihl MS180 = прошу форумчан подсказать на пару вопросов.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А какую Хускварну предлагал продавец? Как соотносилась цена?
  12. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    хуска 135 какая то цена одинаково как со штилём - говорил что пыль отделяет от воздушной смеси особым образом экономичная и выхлоп чистый
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Goldin, Штиля он всегда продаст, а на Хуску ещё лоха поискать надо. Вот он и расстроился. не переживайте, Вы сделали правильный выбор. В наших неидеальных условиях 180 будет и надёжнее и к топливу менее требовательным. не то, чтоб в него можно лить всякую гадость, но на обычном, товарном бензине и подходящем масле будет работать долго .
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Один из них наверное я;):aga:...
    В своё время купивший Хускварну 435 (от 135-й отличие в основном только в используемой пильной гарнитуре) и не обративший внимания на впаривание продавцом 180-го Штиля с самым убойным из приводимых аргументов в его пользу, что деревьев с толщиной стволов больше 20 см в природе не бывает:)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А Вы ему не посоветовали в лес сходить? :)
    Или хоть на картинке на него посмотреть:)
