1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а разве хуски 135-140 не древние серии ?
    а хуска 435 самая новая серия?
    или они по см3 схожи ? поэтому вы их и сравниваете ?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Насчет 135-й, я бы так не сказал. Если отбросить требовательность к качеству топлива, кроме чуть меньшего веса 180-го, я не вижу ровным счетом ни одного показателя или особенности чтобы эта Хуска была чем то хуже. А виброзащита, система очистки воздуха, мощность и кое что из удобства - у нее еще и ощутимо лучше.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Фактически - это одна и та же пила, новая серия, отличия между ними самые минимальные. Древняя серия это 136-141.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спутал с 136.
    135 если тоже торх как и 236 то ну ее
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это как сказать, то есть с какой стороны посмотреть: при нормальном топливе у этих Торков есть и плюсы. Вот, за бугром, в частности в Польше, других и нет, только новые. И все работают и все довольны:) (я общался с сервисменами). Только нет у них плохого бензина, как у нас:(, и еще никто не экономит на 2Т масле.
  6. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    В магазине не обратил внимание - нулевую пилу в руках переворачиваю а там внутри что то тарахтит перекатывается = в сервис везти что ли...?
  7. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    @Goldin, Всё нормально..., это масло и бензо фильтры на шлангах в бачках тарахтят. Так у всех сделано для нормальной работы в разных положениях инструмента. Везти не нужно, открутите крышку бачка, и увидите сами, что там тарахтело.
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    спасибо за помощь - разобрался - хорошо не повёз за 50 км в магазин = топливный фильтр то я открыл и пальцем придерживал но я забыл за масляный фильтр - это он и тахартел
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите звёздочка двигается вдоль оси милиметров 5 влево вправо - это нормально?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Звездочка шины или двигателя?
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    звёздочка двигателя на которую цепь надевать двигается по оси
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нормально, некоторый осевой люфт должен быть. Хуже если его вообще нет - тогда не будет холостого хода, цепь будет двигаться.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ради интереса снимите её, эту звёздочку.Обратите внимание, как она крепится к цапфе к-вала.И вопросы по поводу люфта отпадут сами собой:)
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    уехала эта пила к строителям в бригаду. посмотрим сколько она проработает.
    они свой штиль с клином притащили мне.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    через несколько часов работы новый карб стал свечку заливать...
    сейчас буду пробовать язычок сделать ниже...
    либо мембрана верхняя намокла как следует...
    прямо барабашка с этой пилой
