1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надо её святой водой окропить от сглазу:)
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в итоге как на пиле дружбе.
    на горячую плохо заводится на китайском карбе. вот.
    и свечка еще плохая чампион.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    там везде слова контроль, а не замена и не рууглировка.
    в итоге всем говорят замена тепл. и возд. фильтра и прочее.
    а у офиц. они дороже чем в магазине...
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    цепь поточят да и ладно, да масла для цепи дадут, а у меня коса есть в редуктор тож надо бы
  6. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    + 20 мл. пакетик 2Т масла дадут, редуктор должны добавить смазки
  7. Svetlanka08
    Svetlanka08
    Svetlanka08
    Уважаемые мужчины! Подскажите пожалуйста. что у нас с пилой. У нас пила штиль 180. При пилении происходит само натяжение или ослабление цепи. Звездочку поменяли на новую, эффекта никакого. Может кто подскажет в чем причина?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При длительной эксплуатации цепь начинает вытягиваться, её шаг увеличивается.
    У ведущей звёздочки наоборот, при износе зубьев шаг уменьшается. Когда разница становится чересчур большой появляется самопроизвольное изменение натяжения цепи. Меняются цепи и звёздочка всегда одновременно, иначе изношенная часть пильной гарнитуры быстро выведет из строя заменённую и ситуация вернётся к исходной.
    Точно так же меняется натяжение у новых цепей и звёздочки, ещё и с периодическим заклиниванием цепи, когда у них изначально разный шаг.
  9. Svetlanka08
    Svetlanka08
    Svetlanka08
    Большое спасибо за ответ. Цепь новую купили, заменим.
  10. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Добрый день!
    Сейчас в Минске акция по Штилю. Вот и созрел купить себе пилу. Смотрю в сторону Stihl MS180C-BE или MS 211. Еще посматриваю в сторону Husqvarna 135. В финансах ограничен, поэтому склоняюсь к 180C-BE с легким пуском (дороже всего на 13$ чем обычная). Акционные пилы по умолчанию идут с шиной 40см, по желанию (и бесплатно) могут переукомплектовать на 35см (для 180-ой), или 36см (для 211-ой). Цепи для 40см шины дороже... да и надо ли оно? Имеет ли смысл брать меньшую шину? Читал в теме про Husqvarna 135 - брали меньшую шину в замен стандартной. Человек был доволен. Вроде пилит веселее, зубьев меньше, точить дешевле/легче...
    Пилить собираюсь не много. Летом в лесу дрова для костра по выходным..., на даче порядок навести...
    Буду благодарен за помощь как в выборе пилы, так и с помощью в определении оптимальной длины шины.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вопрос на засыпку - на горячую щтиль 180 не заводится никак...
    свечку ставили новую HSQ
    я ее делал давно. и пила сейчас далеко. в моторчик я не лазил.
    а только была замена карба. поставил zama ХХ настроил. и все...
    сейчас звонят и говорят - где копать?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Берите Штиль 180 с шинкой 35 см. Длиннее не надо, можно ещё покороче (30 см).
    Я бы даже на облегченный запуск не тратился. Только на боковую натяжку цепи:)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если давно, значит пила старенькая. Если старенькая, значит сальнички высохли. Я бы начал копать с них:)
  14. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Надо бы NGK BPMR7A или Бош WSR6F
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так сами дилеры штиля эти свечки и рекомендуют
    как хорошие и недорогие. на фоне чампион .. и бош.
