1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    хоть фотку покажите чтоли)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Похоже на износ поршневой, по мере прогрева движка пропадают холостые и пилка глохнет, Пусть попробуют с "полугаза" (2е положение заслонки), если заведётся то так оно и есть.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не в эту ветку, но всё же
    завтра должны принести 140ю хуску, на холостых работает, при нажатии на газ глохнет. Думаю что дело в ускорителе (режим работы повторно-кратковременный, пилка трудится 2й год на "крышах".
    Потом отпишусь.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    элементарный перелив карба.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Кому интересно, первенец Штиль 017 производится с 1995 года, созданный на его базе 018 с 1999 года, перемаркировка на MS 170 и 180 с 2002 года, новые 170 и 180 с 2015 года. Штиль 026 производится с 1988 года, перемаркировка и рестайлинг в MS 260 с 2002 года.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Открутился болтик воздушной заслонки
  7. frag-88
    frag-88
    frag-88
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Дык при этом краш тесте обдув вентилятором был или нет?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так и любую пилу можно сжечь
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    по идее случай гарантийный)
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да у него больше своего пиара чем помощи
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ну, пиле 7 лет.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я у своего 180-го с грехом пополам этот болтик открутил. :)А тут сами откручиваются
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Он откручивается если по какой то причине его раньше откручивали (по нормальному его нужно на фиксатор резьбы садить) это как теплоизолятор в 350м партнёре.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так и не только пилу -но и любой 2-х тактный мотор с воздушным охлаждением.
    Автор видео наверное и не знает рабочей и предельной температуры двигателя!
    Вот что говорит компания Zenoah о рабочей температуре своих 2-х тактных моторов для моделей в инструкции по эксплуатации пользователю:
    "Рабочая температура
    Для того, чтобы проверить температуру головки цилиндра (CHT-cylinder head temperature) термопара должна быть установлена под свечу между головкой и свечой вместо штатного уплотнительного кольца свечи.
    Оптимальный диапазон рабочих температур: 180 ° C - 220 ° C.
    В этом диапазоне поршень, свечи зажигания и камера сгорания будут свободны от остатков продуктов горения.
    Максимальная температура 270 ° С не должна быть превышена.
    В течение короткого времени на полной нагрузке двигателя температура может достигать 250° C.
    Цвет изолятора свечи должен быть светло-коричневым.
    Серый цвет изолятора свечи - это характерный признак перегрева.
    Температуры выше 270 ° C являются критическими и при достижении температуры 300° C,
    поршень может заклинить и двигатель полностью выйдет из строя.
    При температура ниже 180 ° C усиленно отлагается нагар на головке поршня и поверхности камеры сгорания цилиндра.
    Повышение нагара на поршне и в камере сгорания уменьшает объем камеры сгорания и вызывает детонационные шумы (стук) при работе, которые будут увеличивать нагрузку на подшипники и могут их повредить.
    В экстремальных условиях это может привести к поломке коленчатого вала и полному выходу двигателя из строя."
    Давно известно, что рабочая температура ребер цилиндров 2-х тактника с воздушным охлаждением не должна превышать 220-230 градусов, что на мопеде, что на мото, что на снегоходе!
    Почему на бензопиле или триммере должно быть по другому?
    Автор видео уже 2 поршневые группы своими руками просто сломал проводя свои бессмысленные эксперименты.
