1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А получается, что поршневая от Hutzl вполне рабочая, не откровенный хлам?
    Это единственный конструктивный вывод из приведенного видео!
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ума не приложу, зачем их вообще откручивать-то?:)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Автор видео тупо набирает рейтинг на ютюбе
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    если надо ускоритель заглушить ...
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На 180- м-то?:)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как то не стыкуется с фразой
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бывает что ломается пружинка на валу заслонки, эти болтики даже в продаже у официалов отдельно продаются, как и пружинки.
    Это надо заслонку газа откручивать, а не воздуха.
    @wind1wind, :)]:)]:)]
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Те поддоны, что у меня были, не давали плотную посадку подшипника... А у Вячеслава все встало как надо...
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    пользователь frag 88 давно про эти запчасти пишет и тоже видео выкладывает)
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Интересно, он говорит что собрал моторчик 38мм штиль 180
    но на сайте huztl нет в продаже 38мм поршневых вообще.
    а есть только собранный моторчик 38мм штиль 180
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    скажите я правильно понял что охлаждение вентилятором не рассчитано на длительную работу в полный газ - то есть изначально при проектировании мощность вентилятора не рассчитана для охлаждения при длительной работе в полный газ?
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    он же поршневые убивает при снятом дефлекторе-крышке...
    стояла бы оранжевая крышка - дольше бы он температуру 330С ждал)
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Запчасти фармертек продаются не только через сайт huztl, но так же есть 3 продавца на ебее... Раньше там были поршневые отдельно, сейчас не нахожу...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Модернизировал карбюратор, если в двух словах:)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я ни разу не менял эти пружинки. Поднатягивал только на один оборот:)
