1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Hutzl - это розничный интернет - магазин Farmertec.
    На Ebay есть еще и другие продавцы - это так, но кто знает как их зовут и кто они такие - вполне возможно, что это тот же Hutzl только под другим именем!
    На Ebay строгие правила сроков доставки - если покупатель вовремя не получил свою оплаченную посылку можешь открывать диспут и получить деньги в полном объеме назад - а через 3 месяца получить вдруг свою посылку и думать что теперь делать с деньгами - отправлять их продавцу повторно или как?
    При покупке непосредственно через интернет-магазин Hutzl очень трудно заставить продавца вовремя отправить и быстро доставить посылку - можно очень долго ждать появления товара на складе у продавца!
    По поводу отдельных поршневых на 180 - так если их много спрашивают - продавец подсобрал в кучу поршневую приложил к ней 2 подшипника с сальниками и коленвал и выставил как мотор в сборе!
    Тому кому надо - купят такой конструктор только из-за поршневой но чуть дороже - покупатель считает что в случае чего и коленвал с подшипниками пригодится на "халяву" ведь из-за цены такого мотора!
    Продавцу тоже хорошо - коленвалы с подшипниками тоже продались а не валяются неликвидами на складе!
    Маркетинг работает, продажи товара по объему растут!
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    может так все и было
    я им писал - отвечают что 38мм поршневые скоро будут)
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так вопрос то как раз в этом и состоит - а зачем вообще ждать температуру 330 градусов терпеливо и осознанно нагревая пилу на максимально возможных оборотах ?
    Это запредельная температура, при которой неминуемо произойдет заклинивание поршня в цилиндре на любой поршневой - хоть оригинальной хоть на не оригинальной!
    При этом мотор примерно 1,5 минуты крутился с оборотами больше 16000!
    Максимальная комплектация шиной 180 модели вроде бы 40 см, что можно пилить 1,5 минуты острой цепью с длиной шины 40 см?
    Это что за дерево такое, которое можно перепилить только за 1,5 минуты?
    И кто такой этот пильщик?
    Профи-лесоруб?
    Дачник вдоль бревно пилит в первый раз взявший бензопилу в руки?
    Потом такой дачник придет в сервисный центр к автору видео с этой пилой и будет говорит, что он то правила эксплуатации соблюдал - а вот пила плохая бракованная ему попалась?
    Вместо таких тестов с работающей пилой может быть просто цилиндр с поршнем в муфельную печь положить и смотреть при какой температуре цилиндр и поршень расплавятся - а потом бесформенные куски сдавать в пункт приема цветмета по весу?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    когда демонтируешь старый деревянный сруб, разьединяешь внутренние стены от внешних, так и пилишь сверху вниз метра три.
    Так бывает, сразу стен пять перепиливаешь. :)
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А по подробнее?
    Такая же фигня.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что там подробнее: разбило от работы и усталости палец заслонки обогащения топливной смеси. Работать перестал и дыры стали вместо отверстий, сам этот "палец" там болтался уже, как карандаш в стакане. И воздух загрязнённых там засасывало нехило. Вот я и открутил эту заслонку. А отверстия заглушил.
    Вот и вся модернизация. А то, до неё эта заслонка так болталась, что сама собой смесь обогащала.
    Кнопку "стоп" заодно на заднюю ручку вывел. Теперь у меня гламурная клавиша "стоп" вместо многофункционального рычага. Его я вообще убрал. Там крепления разбило так, что этот рычаг клинил и не работал совсем.
    Вот. И пила, 180-й,уже своё выработала, и выкидывать жалко-работает,как часики. Хоть третья ЦПГ уже на родном к-вале.
    Как то так:)
  7. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Обычно, чего нету на складе, они убирают из каталога. И при переписке говорят что ожидают и скоро добавят в каталог.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Пример такой работы при применении 180 мне понятен!
    Тяжеловато 180 приходится при такой работе!
    Я бы все таки посоветовал для такой работы слегка обогатить смесь в карбюраторе (установить максимальные обороты без нагрузки 12500 -13000 об/мин) и через 30 секунд - минуту работы на полном дросселе сбрасывать обороты до холостых с непродолжительной работой на холостых для уменьшения температуры ЦПГ бензопилы.
    При непрерывном пилении 3 метров стены очень возможно появление задиров на поршне вследствие перегрева пилы!
    Есть такая полезная вещь, как "термокарандаш" (например " Markal Thermomelt Heat Stik 225°C или 246°C") - Вы наносите полоску этим карандашом на головку цилиндра бензопилы.
    Возможно, следует наносить полоски на видимую с правой стороны часть ребер цилиндра, чтобы непосредственно при пилении контролировать изменение цвета полоски (температуры ребер) " в реальном времени"!
    При достижении указанной на карандаше полоска меняет свой цвет и это означает, что перегрев рядом.
    Мне кажется 220-240 градусов - нормальная рабочая температура и выше уже наступает перегрев.
    Пара полосок карандашами в 220 и 240 градусов на головке и ребрах цилиндра и контроль изменения цвета полосок при работе позволит избежать перегрева ЦПГ и снизить риски задиров при продолжительной непрерывной работе бензопилы!
  9. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Здравствуйте. Встал вопрос выбора бензиновой пилы. Склоняюсь к фирме Stihl. А вот модель выбрать не могу. Смотрел MS 180, 211 и 230. Они есть простые и есть с индексом C-BE. Это с дополнительными "наворотами". Теперь голову ломаю, брать с наворотами, так уж они нужны, или все таки с ними лучше. Спасибо всем кто подскажет.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Из всех наворотов я бы выбрал только боковую натяжку цепи:)
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
  12. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Именно такой натяжитель цепи идет на всех "простых" пилах. А есть еще безключевой. Вместо этих двух гаек одна большая с фиксатором, а цепь натягивается колесиком сверху.
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    его и хвататет впринципе это же бытовая пила, и не так часто вообще доставаться будет
  14. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Все понял. 180 классика. Она на 5 тысяч дешевле. 211 и 230 (по акции) по одной цене получаются. Какую предпочесть?
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тогда уж сразу 250-й:)
