1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правильно говорит. древесная пыль сгорит в цилиндре и ничего страшного, другое дело если вы какие пеноблоки пилить будете (бывают такие чуваки), дык там фильтр пофиг, там всей пиле кирдык.
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    И всё таки как правильно - фильтр стирать или выбивать = инструкция говорит выбивать а многие форумчане стирают?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    я стираю в мыльной водичке. Не отжимаю. Но это тоже не панацея. Пару раз простираешь и всё,пора менять:)
  4. yrets
    yrets
    yrets
    Попросил как у товарища есть такая проблема, он сначала по понял что за проблема, но когда я попросил у своего штиля снять крышку и вынуть пласмасовую вставку, я был в шоке там этой грязи набилось на стенки что нельзя было свободно всунуть в это отверстие мизинец, Вова и она что у тебя работает, он при мне завел свою пилу пила работает как часики пиле 8 лет. На своей пиле каждый раз как спалю бак топлива, чищю это отверстие ушными вытными палочками или просто мизинцем, по воздушному фильтру пройдусь пылесосом.
  5. PaulJones
    PaulJones
    PaulJones
    А правильно ли я понимаю, что тормоз нужно использовать реже? Т. к. бензопилой пользовался впервые пару раз было что забывал снять с тормоза и кратковременно нажимал на газ.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не чаще или реже, а тогда, когда он действительно необходим.
    Если регулярно активируете тормоз из-за того, что цепь двигается на холостом ходу, то лучше будет отрегулировать обороты холостого хода.
    Да и процесс работы следует планировать так, чтобы время бесконтрольной работы на холостом ходу было минимальным. В идеале, вообще, было равно нулю.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я тоже первое время переживал и чистил всякими путями. Потом плюнул на это грязное дело, поставил два фильтра и перестал обращать внимание:)
    В180-м бОльшую головную боль доставляет неплотное прижатие возд. фильтра верхней крышкой. Его потом потоком воздуха выдергивать из-под крышки начинает и задирает вверх. Вот тогда и начинаешь кубатурить, как бы избавиться от этой напасти:)
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Можем забыть наглухо снять, и тогда спалите сцепление и корпус оплавите. Лучше не ставить вообще, заглушил-завел,не проблема. Если на работающей пиле на холостом прокручивается цепь, берём отверточку из комплекта и по часовой крутим, цепь начнёт вращатся, крутим против часово
    й до тех пор, пока цепь будит стоять ну и что бы пила устойчиво работала на хх.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну не знаю, с двайным заводским фильтром все чисто. Конечно пилю мало, но всёже.На сыром вообще идеал чистоты.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это если простой фильтр стоит и ему уже пару лет. Если поставить двойной то такой проблемы не будет так как он плотнее и фиг его потоком воздуха снесёт. Ну и не так уж много но стоит, по мере износа заменил да и всё.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас их до сих пор в продаже нет. Поэтому, или два ставить, или конструировать что-то своё:)
    Там не сколько возраст фильтра влияет, сколько пробег пилы:)
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Офигеть, мужики, вышлите человеку двойной фильтр.
    Скажем так сколько раз его стирали (в смысле фильтр).
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Офигеть :close: Ведь 180 й старого образца уже шол с завода с этими фильтрами, что у вас за диллер :mad: Буду в городе, куплю, вышлю .
  14. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Спилил и разобрал 6 деревьев средних (сантиметров по 30-40) и заметил на звёздочке такой конкретный след от цепи в виде блестящих слизов - ногтем чувствуется износ = это нормально или я что то делаю не так - простите спросить не у кого рядом никто не пилит
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    у вас 181й. Там уже карб с 3 винтами и смесь настраивается ими. Дырки и пр. вам не нужны.
