1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поршневая в отличном состоянии, подшипники тоже, сальники новые поставлю и все. Как определил... опрессовал.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    и какой зазор в замке этих колец такого старого немца как штиль 180 ?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ещё не разбирал, потом напишу.
  4. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Товарищи, подскажите, чем можно заменить фильтр (из подручного) на 180.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У автомобилей УАЗ старые воздушные фильтра были довольно толстыми и плотными. Можно вырезать из него.
    Можно из большой толстой мелкопузырьковой губки для мытья посуды. Только жесткую часть её надо отрезать
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    0.5, вот вотки
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    по идея кольца оригинал новые ставить надо.)
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я бы и поршень заменил (хотя износа практически нет), да вот только клиент даже сальники свои принёс (полное г), на оригинальные не согласился, так что дело не моё, что попросили то и делаю.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зато сэкономит целые пятисот рублей:)
  10. александр386
    александр386
    александр386
    Приветствую всех. Вопрос такой возник. Ведущая звездочка имеет свободный ход по оси миллиметра 4-5. Во время работы оттуда слышится звук как от колокольчика. Пила новая ещё почти не работала. Это допустимо? Что скажите?
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Я задавал этот вопрос - свободный ход это нормально - колокольчики это сцепление - всё нормально это - я так понял этим штилём надо просто работать и не переживать
  12. александр386
    александр386
    александр386
    Когда рукой дёргаешь за звёздочку появляется этот звук, тоесть получается при работе она постоянно болтается по своей оси.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При работе все это (коленвал, сцепление, тарелка сцепления) вращается как единое целое и ничего не болтается. А подшипничек тарелки сцепления задействован только на холостом ходу.
  14. александр386
    александр386
    александр386
    Логично, спасибо успокоили.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поршень, вижу такое первый раз (со стороны Карбюратора).
