1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @IsPahan, пилы поступают в страну без шин, цепей, чехлов. Цепи в бухтах. Комплектовка агрегатов производится на складах импортеров. Изготовление цепей в кольцах тоже на складах, а также дилеры имеют возможность приобрести бухту и расклепать в нужные размеры.
    Если ваша пила оригинальная, т. е имеет 9-ти значный серийный номер, артикулы на крупных деталях, лейблы на мелких - нет повода для беспокойства.
  2. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    @Андрик,
    Привет, земляк. Не совсем понял, что значит
    Спасибо. Да номера на корпусе, наклейке и коробке имеются.
    1. Стоит ли сразу заменить шину на 14, а 16 использовать по необходимости (желанию) ?
    2. Пилу запускать согласно инструкции - "защиту руки отжать вперёд - пильная цепь блокирована". Или так, как в первом пункте сообщения Правильная обкатка двигателя. ?
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    однозначно говорить стоит или нет может только сам владелец:) Лично я бы произвел замену по износу 16 шины, или поменялся бы с кем нибудь из знакомых. Т. к шинка+2 цепи это тоже деньги, которые надо выложить сразу.
    самое главное запускать пилу в устойчивом положении, т. е на земле или стоя зажав заднюю рукоятку между ног. В таком случае и без тормоза по бедру себе не заедешь. Я завожу пилы с тормозом, привычка. Ничего ему, тормозу, от нескольких секунд до момента перегазовки, когда еще пила работает на повышенных оборотах не будет. А при теплом запуске и подавно, там обороты холостые - сцепление еще не сработает.
  4. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    Просто в сообщениях на форуме часто пишут, что для 180 штиля шина в 40 см великовата (доп. нагрузка на двигатель). Меняться не с кем, только магазин. Цепь у меня одна.
    Добре.
    Пойду смесь готовить. Первый запуск дело ответственное :)
    Пока штаны одевал возник еще вопрос. Для смазки цепи купил штилевское ForestPlus, может я погорячился и надо было что-то другое взять.
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    штилёвцы у нас в городе порядок не могут навести, и надеюсь никогда не наведут
  6. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Всмысле?
  8. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    Ну как-то Вы жестко к ним
  9. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А мне не нравится их маниакальная идея что штиль должен продаваться только у диллеров и строго по установленными ими ценами одинаковыми по всей России, и в том числе уже взялись за масла и запчасти, скоро и за цепи возмутся. Уних в голове не укладывается что в Омске есть такое понятие как оптовая цена. У нас это не искоренить
  10. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    Понятно.
  11. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Ну если деньги есть- чё же не брать :)] для цепи подойдёт любое машинное масло, самое дешёвое.Летом минералку, симой пожиже- синтетическое.
    Нам на работе давали для цепей просроченное Лукоил 2Т в 5л.канистрах и нормально смазывало, ничё не пригорало)
  12. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    Спасибо.
    Уже залил штилевское. Пилю потихонечку. А как переходить с масла на масло ?
  13. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Молча, перешёл и всё ;) дома например густое разбавлял трансформаторным (жидкое как вода), тут париться не стоит по этому поводу. Вот особое внимание нужно уделять к топливу и маслу к нему :hello:
  14. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    Ясненько. Состав смеси, бензин 92 с маслом STIHL HP, пойдет ?
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Пойдёт, главное что бы не подделка. Я предпочитаю хускварновское к примеру.
