1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у меня также. фотку выкладывал
    у клиента винтик заслонки дроссельной открутился. видимо он и пробил...
    а у вас как там заслонка с винтиком поживает ?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это не винтик, это юбка поршня так изношена, как лезвие.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    теперь вижу. поршень оригинал.
    это та пила 180-й которой вы хотели только сальники поменять ?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Абразив попадал сквозь карбюратор в цилиндр:)
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    пеноблоки что ли пилили пилой ?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, это другая, с той никаких проблем.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Всё может быть.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    возможно. Нынче много строителей-любителей развелось:)
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Ребята Штилёк мой 180-й что-то плохо стал держать холостые. Знаю по любому где-то обсуждалось, но много информации, сразу найти трудно. Началось конечно не сегодня, уже давненько. После этого фильтра все менял, пробовал увеличивать обороты, стало получше, но полностью проблема не ушла. Добавил холостых прилично, на холодную даже стало немного лишковато оборотов, потом работает нормально, пока хорошенько не нагреется, а потом блин начинает, обороты с больших сбрасываю резко после того как сделаю пропил и пила сразу начинает переходить на слишком низкие обороты всё ниже и ниже, подгазанёшь, а она так урррр как будьто захлёбывается сначала, потом опять вроде ни чё, потом пилишь, пилишь вроде нормально начнёт работать или некоторый раз наклонишь как-то и наоборот обороты становятся чуть выше. Скажите если не трудно предварительные диагнозы, как подобное лечили?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Dimid174, Износ поршневой (в большинстве случаев). Лечится заменой поршня в сборе и сальников.
  11. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Поршня в сборе с цилиндром?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если цилиндр нормальный (без потёртостей и полос) то поршень с кольцами и пальчиком.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Меняйте в сборе. Всё равно цилиндр уже под изношен.
    Заодно сальнички коленвала сменить не забудьте и подшипнички осмотрите на предмет люфта и износа.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если ставить в сборе оригинальную поршневую то дороговато получится, а вот поршень штилевский можно. Лучше родная цилиндра и новый поршень чем новый китай.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дороговато, зато надолго:)
    И не придётся в случае чего второй раз разбирать:)
