1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Добрый день подскажите по следующей проблеме, имеется штиль 180, заклинил масло насос и соответственно червяк маслонасоса тоже крякнул, у нас в магазине за один масло насос оригинал заломили 1500р, в интернете можно купить по 700-1000р но + доставка то так и выходит, решил заказать на алиекспрес набор насос+червяк+фильтры и шланги обошелся в 500р.
    Заменил насос+червяк и продул масло канал, вроде все работает, но масло идет очень медленно за 5 баков бензина ушло всего полбака масла (в чем может быть причина?
  2. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @avgaz, бывает такое если поставишь неправильно маслонасос по отверстиям, там на корпусе снизу есть метка как его ставить, если чуть повернёшь по кругу не так, то плохо идёт и ещё глубина посадки, можно со стороны сцепления смотреть, или можно было штангенциркулем замерить на сколько от края корпуса стоял старый насос, там полмиллиметра ошибёшься и проблемы бывают, ну и герметичность соединений шланга.
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Попробовал сегодня заново вынуть в вставить насос, в обще прорезь на насосе смотрит назад, глубина по бортик, за одно ещё раз продул шланг, все собрал завел без шины и масло в обще не идёт, ждал минуты три так не капли через отверстие не появилось (что дальше делать фигзнает
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @avgaz, как масло идёт?, если непрерывно то Маслонасос некачественный, а если с пузырями воздуха то подсос воздуха где то (чаще всего там где шланг вставляется в корпус). Заведите пилу без шины и посмотрите как идёт Масло. Попробуйте места соединений (маслобак и корпус пилы) немного нанести автогерметика, только отверстие не замажьте (сегодня такую же проблему устранял). Звездочка маслонасоса должна стоять примерно по центру коленвала.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    @Дим35, Вроде написал, в начале масло шло очень медленно то есть на 5 баков бензина пол бака масла ушло, по советам решил проверить и пере собрать все т. к не был уверен что насос до конца был вставлен, после как пересобрал теперь да по центру коленвала стоит насос, масло в обще перестало идти по крайне мере после сборки и работы без шины за три минуты не капли не вышло через отверстие
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @avgaz, снимайте маслошланг, намажьте герметиком шланг там где вставляется в маслобак и в корпус, Должно помочь. Если нет то я даже не знаю что:faq:. Да, плунжер насоса при вращении должен немного ходить вверх-вниз, за счёт этого подаётся Масло. Если такого нет то насос качать не будет (у китайцев такое встречается). Самый лучший вариант конечно оригинал (да дороговато), но лучше удовольствие за деньги чем секс бесплатно.
  7. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Здравствуйте, форумчане, у меня STIHL MS 180, долго стояла, несколько лет, до этого эксплуатировалась в щадящем режиме. Заправил, завелась быстро, поменял цепь, после трех заправок перестала тянуть и появились посторонние шумы, плюс периодически захлебывается и ощущение, что большой расход. В н. в. очень занят и нет времени читать форум. Подскажите, пожалуйста, спеца хорошего (может с форума) или сервис проверенный, в Москве, где можно сделать диагностику и ремонт. Заранее спасибо
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Излишний Расход топлива можно определить по расходу масла. Если Вы уверены, что расход масла в норме, то по отношению друг к другу должен уходить бак бензина на немного больше половины бака масла.
    Какие шумы, где? Может, сцепление звенит? Захлебывается-это на холостых глохнет, или во время резкой перегазовки встаёт?
    А бензин Вы с маслом не забыли разбавить, смесь свежая?
  9. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Расход, возможно такой и есть, а шум - вначале мне не понравился как шумит подшипник при снятой шине и выключенной пиле, затем появился какой-то лязгающий шум на холостых, иногда если резко дать газу бывает подзахлебывается, но не глохнет, а на бревне не тянет. Бензин, конечно, разбавил 20гр.на литр.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это сцепление лязгает. Неприятно, но не смертельно.
    А по поводу отсутствия тяги, это надо воздушный фильтр глянуть-чистый ли.
    Затем карбюратор. Ну, итак далее, по порядку, компрессия- сальники и т. д.
    Сапун почистить. Может, зачирел и перестал работать, как подобает:)
  11. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Но до этого не лязгало, а сапун это трубка от фильтра на двигатель? А не может ли отсутствие тяги объясняться залипанием колец? или там симптомы другие: дымит, угар масла? Хотя ресурс не большой, использовалась не долго. И еще подскажите, как подтягивать цепь, винт закручивать или откручивать. Пользовался сын, у него цепь часто слетала.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сапун-это сплюснутая трубочка в топливном баке. Сверху, за крышкой:)
    Она коротенькая. Если в неё попадает стружка, то через неё бежит бензин. Если засоряется или засыхает, то в топливном баке образуется разрежение воздуха и пила не работает
    Если кольца залегли, то пила плохо тянет, плохо заводится и глохнет на холостых оборотах. Если сальники, то к этому может прибавляться ещё и, наоборот, повышение оборотов на холостых. Причём,ощутимое повышение.
    То, что пила пользовалась мало, ещё не факт что она пользовалась правильно.
    Цепь подтягивается при помощи отвёртки. Путём отдачи двух крупных гаек сбоку у пилы. И подтягиванием этой отверткой болтика по часовой стрелке. Наблюдая за провисом цепи. Цепь должна быть без провиса, но и не должна быть перетянута. Это проверяется протягиванием цепи по шине вперед-назад.Протянули,если ещё провиса, чуть подтянули. Если туго, то чуть приотдали.
    Цепь необходимо регулировать постоянно. Летом, в жару, она тянется сильнее. Если масло для смазки цепи имеет плохие смазывающие свойства, цепь вытягивается и провисает быстрее. А ещё рвётся и слетает. Особенно при валке мелкого леса и кустарников
    У Штилей этот болтик подтяжки цепи может быть как сбоку у этой крышки с ручным тормозом, так и с торца. Не знаю, как у Вас.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ещё раз разобрал все, нашёл старый насос (заклинивший) и сравнил его с китайским и тут стала понятна проблема китайский был примерна на 1-1.5мм больше оригинала то есть получалось так, если его ставить по бортик как положено то отверстия не совпадали (пришлось его немножко глубже вогнать и все масло побежало ручейком, теперь на два бака бензина бак масла.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вам на то надо.
    все фильтра вам заменят. и как варинт - карб почистят
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    И на фоне скидок на huztl
    папа штиль снизил цены на поршневые на штиль 180-250)
    видно совсем дела плохи с продажами запчастей на бытовые.
    форза. вудман и прочие бренды вытеснили оригинал запчасти на бытовые пилы штиль.
    может это и лучшему -)
