1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Более чем уверен, что коленвал полностью рабочий (судя по ведущей звездочке, пила работала всего ничего), насчет цилиндра такой уверенности нет, но скорее всего и его менять не понадобится. Поршень с кольцами - обязательно, подшипники - вряд ли, лучше не новые оригинальные чем какой либо китай. Остальное - мелочи, только сальники я бы все же советовал оригинальные.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. По поводу состояния колен. вала я не разделяю Вашей полной уверенности в его хорошем состоянии!
    Это состояние возможно плохое не потому, что произошел большой естественный износ ввиду долгой работы, а потому что 2 года пила небрежно хранилась!
    Если пила 2 года провалялась под открытым небом - то в силу конструктива 2Т мотора вполне возможно попадание влаги в кривошипную камеру (под поршнем) и уже начавшаяся коррозия подшипников нижней головки шатуна.
    По фото пилы видно, что старый владелец конечно даже не задумывался о консервации пилы - ее просто бросили там где сломали!
    Коррозия подшипников нижней головки шатуна и коренных подшипников типичное явление для снегоходчиков, утопивших свою технику и после извлечения из воды не принявших мер по удалению всей влаги из мотора и владельцев водных мотоциклов, пренебрегающих зимней консервацией техники.
    Там конечно цена исправления небрежности при хранении несоизмеримо выше для владельца "раздолбая"!
    Если коррозия нижней головки шатуна уже началась - то колен. вал уже точно не "жилец"!
    2. По поводу коренных подшипников - новый коренной подшипник коленвала 6002C3 в запасных частях у официалов в коробке с логотипом "Штиль" стоит примерно 400 руб.
    Открываем коробку и видим, что внутри лежит подшипник фирмы FAG (Штиль сам подшипники не производит а заказывает их у FAG)!
    Теперь смотрим на цену такого же нового оригинального подшипника FAG в коробке с логотипом только FAG (без надписи Штиль) - цена примерно 120-160 рублей!
    Вопрос к Вам - а зачем мне по сути (внутри лежит по сути один и тот же подшипник) покупать пустую коробку с логотипом Штиль за 240-280 рублей?
    Оригинал он тоже разный бывает - я не хочу платить лишние деньги за упаковки и давно покупаю оригинальный FAG по 120-160 рублей за подшипник!
    3. По поводу сальников коленвала - Штиль не производит сам резинотехнические изделия, а покупает их сам у производителей РТИ - "смежников"!
    Я думаю, что Вы сами этих производителей сальников найдете и будете приятно удивлены ценами на сальники от них!
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, но на оригинальных сальниках есть надпись "stihl", а на т. зв. аналогах нет. Да и ресурс оригинального сальника больше ресурса аналога (в зависимости от качества этого аналога, они очень многочисленные) примерно в 5 - 20 раз. Это из практики.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну вот опять - 25!
    Вы уж определитесь, что Вы покупаете - надпись Штиль на сальнике или заведомо хороший сальник из заведомо хорошего материала, который может быть установлен в Штиль 180 и будет там долго и счастливо работать!
    1. Мы говорим о бытовых пилах (Штиль 180) с обычными сальниками размерами 15х25х5 мм на коренные подшипники.
    Я говорю о хорошем сальнике из материала "Buna-N" или "Viton" с указанными размерами.
    Вы говорите о оригинальном сальнике на котором написано Штиль и говорите, что он лучше "ходит" при этом и непонятно из какого материала он при этом сделан !
    2. Вы что серьезно считаете что в Китае, где собирается 180 модель нет современных производств, на которых производятся современные материалы из которых изготавливаются сальники?
    Или сальники для Штиля делаются по секретным технологиям от Штиля только в Германии?
    Конечно нет!
    Производитель сальников наверняка находится в Китае и его продукция тут же устанавливается при сборке пил на конвейере Штиля в 180 модели.
    3. Что Вы мне например про эти сальники скажите?
    http://oilseal1.com/product/STIHL-Chainsaw-oil-seal.html
    Цвет сальника возможен черный, коричневый, голубой - короче любой по Вашему желанию!
    Вы можете глядя на сальник сказать до установки - хороший это сальник или плохой (на надпись Хускварна или Штиль на сальнике смотреть не надо)?
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А где например мне -в мухосранске покупать эти хорошие сальники? или почтой выписывать из Китая ? Проще купить готовый в магазине Штиль. Каждому своё.. не всё так однозначно
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я отвечал в своем посте #1123 только DeeBroof, состояние 180 Штиля там очень печальное!
    Я советовал заказать мотор в сборе Huztl и к нему сразу заказать там же сальники!
    Там в сообщении 1123 корзина покупок подобрана - расцените все тоже самое в магазине Штиль и сравните разницу в стоимости 2-х способов этой покупки (из Китая с доставкой почтой России в Ваш город и в магазине Штиль)!
    Я не понял вопроса - или Вы меня спрашиваете где лично Вам сальники покупать?
    Покупайте там, где считаете необходимым и по тем ценам с которыми Вы лично согласны!
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    все верно.
    но кроме huztl я сейчас стал брать в перми
    мелким оптом, бренд форза, у той конторы, чем бренд
    все гуд.
    но ассортимент на huztl шире)
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тут уж я в своей тарелке, извините, и все это уже давным давно прошел. Дело в том, что за много лет практики в мастерской и сотен (если не тысяч) откапиталенных Штильков (а такие сальники не только на 180-м, от 170 до 270 такие же), лучших сальников чем с этой самой надписью пока не было. Оригинал есть оригинал, и никакой аналог его не заменит, будь то сальник или цпг или карбюратор.
    Могу, только просто поглядеть - мало, надо его еще и в руках подержать, на ощупь. И еще было их множество разных, если попадется в руки знаю по опыту - какие лучше, какие хуже. Да и коллеги-ремонтники делятся информацией.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не во всех маленьких городах есть магазин Штиль.
    а м-н по запчастям и инструментам почти во всех городах есть.
    и там часто аналоги запчастей штиль)
    так сравнение не в пользу штиля будет)
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Значит мы отстали от жизни:). Или в эти города завозят какие то сверхсупер секретные запчасти, поскольку мне еще не попадались лучше оригиналов:(. Если есть запчасти лучше оригинальных, так почему нет китайских бензопил, лучших чем Штиль или Хускварна ?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как будто непонятно: дядюшка Штиль и Хускварна скупают эти китайские пилы оптом. Чтоб конкуренции не было:)
    Клеят свои лейблы и перепродают:)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Потому что они никому не нужны.
    Себестоимость их изготовления будет сравнима, а на первых порах и выше, чем у Хускварны со Штилем. С соответствующим соотношением и розничных цен. За исключением считанного числа энтузиастов и коллекционеров никто их по такой цене покупать не будет. А раз не будет массовых продаж, то и оптовики их изготовление заказывать не будут. А раз заказов нет, то нет и производства.
    А "одноразовые" пилы в Китае штампуют вовсе не из-за врождённого таланта к их изготовлению, а всего лишь потому, что из отечественных магазинов эта продукция разлетается как горячие пирожки. Исчезнет спрос, сразу же прекратится и производство.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как только из этой цепочки уберется слово" оптовики" и останется лишь слово "производитель- дилер -потребитель". Вот тогда и освободится та часть прибыли, которую можно будет пустить на улучшение ТТХ производимых изделий. И эти изделия будут востребованы, как и другие, бредовые изделия.
    А пока каждый из этой цепочки, по которой эта пила из Китая движется в сторону потребителя, хочет отщипнуть себе кусочек прибыли. При этом, учитывая, что цена должна быть раза в два ниже брендовой. Качество этих изделий будет на уровне детского самодельного конструктора.
    А, как только, китайский производитель начнёт сам производить и сам продавать в рознице свои пилы. Вот тогда и будут на рынке нормальные пилы из Китая по нормальным ценам.
    Иногда посмотришь на цену китайской пилы, разделить её на два. Прикинешь ещё пошлины на импорт и процент различных налогов со всех продаж и перепродаж этой пилы. И думаешь: у меня ж авторучка в кармане дороже получается!":)
  14. almos65
    almos65
    almos65
    У нас наоборот. Оригинальных запчастей на Штиль полно продается и недалеко от дома (есть дилер, дистрибьютор), а аналоги еще и поискать надо и не всегда найдешь.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Наконец то добрался до своего Штилька (кто помнит папаня спалил 2 бака чистого бензина). В принципе Штилёк заводился и работал, но, захотелось перебрать. Запчасти оригинал (поршень и цилиндр) правда немного б. у. Фотки поршня и цилиндра родного ниже (правда внутренности цилиндра особо не видны, на выхлопе задиры).
