1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Всем привет. Перебрал своего штиля 180. Причина плохо тянул и обороты холостые пропадали. image.jpeg Купил подшипники коленвала новые, поршневую в сборе, сальники. Все взял оригинал стоимость поршневой 3500р. Собрал все работает песня.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    поршень с кольцами нормально в цилиндр зашел у вас ?
    или попотели немного ?
  3. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Смазал кольца и зеркало цилиндра маслом и чуток подправил кольца отверткой.
  4. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Серёга567
    Посмотрите клапан, в который не рекомендуют тыкать в видео.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Мне видео не посмотреть .. Инет дохлый. весь трафик слетит на раз .. Словами не скажете что там в видео ?
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Попробую:|:.
    Сначала через кембрик продувают жиклеры 1 и2 (стрелки сверху вниз).Должны дуться без проблем. Жиклер 2 можно вывернуть и прочистить. При вывернутом жиклере 2 продувают отверстие под него и у них плохо продувается (Внизу стоит резиновый клапани в себя продуваться должен хуже чем от себя, или вообще не продуваться). Они выбивают жиклер -распылитель 3 в сторону диффузора (от себя на фото). Находят там соринку и вычищают её. Проверьте при этом состояние резинового клапана. Потом впрессовывают его обратно.
    :aga: Все равно, что порнофильм перессказывать.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    @sal_exx, спасибо за пересказ :hndshk:
    Всё понял .. :)
    У меня пила после манипуляций с сапуном вроде больше не чудила сильно. Во всяком случае пока не жалуюсь .. ттт:)
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Ну дай Бог! Удачи!
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  10. DeeBroff
    DeeBroff
    DeeBroff
    Приветствую.
    Вот и я, наконец-то, разобрал свою пилу. Обнаружил, что расслоился топливный шланг, скорее всего поэтому и не поступало топливо. Подтирает маховик, надо регулировать катушку, или как её там :). Нет стопорного кольца на штифте заслонки карба, выработку не обнаружил, видимо не успел хозяин добить. Выработка под тягой на карбе. Когда снимал двигатель, не заметил на резинке (вп.коллекторе) пластиковое кольцо и сломал его по одной стороне, критично это? Двигатель был сухой, сальники мягкие и не подтекали. Подшипники совсем немного люфтят и на коленвале сидят очень плотно, 3х-лапым съемником снять не смог, буду покупать 2х-лапый. Сам коленвал с виду очень неплох. Совсем немого люфтит поршень на пальце и шатун на пальце коленвала. Ощутимая пальцем выработка на поршне и с одной стороны цилиндра :( Может можно заполировать цилиндр, чтобы не покупать новый?
    В общем, выкладываю фотки, прошу оценить и дать советы.
    IMG_20170726_202336.jpg IMG_20170726_204124.jpg IMG_20170727_171513.jpg IMG_20170727_171538.jpg IMG_20170727_171731.jpg IMG_20170727_171758.jpg IMG_20170727_171834.jpg IMG_20170727_172019.jpg
  11. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Колечко лучше поменять. Цена вопроса около 50 р. По поршневой сказать не чего не могу нужно смотреть щупать.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Подшипники я бы не менял, насчет пластикового колечка - критично, должно быть целым. Сальники лучше поменять, лучше оригинал. Колечками не обойдется - обязательно надо менять поршень, и если на цилиндре задиры глубокие и покрытие стерто до алюминия (даже если немножко) - то и цилиндр.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Очередной штиль 180 оживил
    все гут.
    только ручка черная большая сломана.
    где средний аммортизатор к корпусу крепится.
    получается что ручка у углу сломана
    и само крепление аммо тоже отдельно
    можно чем заклеить ? или купить аналог китай и не парится?
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если только с армированием внутри. Чем нибудь вроде поксипола
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я хотел полосу из металла и клепки вытяжные.
    а в итоге и ухо крепления аммортизатора оторвано в этом же месте
