1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Ощутимая пальцем выработка" - Вы пальцем на стенке цилиндра стенке цилиндра чувствуете перенесенные частицы материала поршня на стенку цилиндра при "задире" поршня!
    Это отнюдь не царапины на самом покрытии цилиндра - а просто "намазанный" на покрытие при перегреве поршень!
    Частички поршня стравливаются со стенок цилиндра кислотой, а затем стенки цилиндра полируются серым Скотч Брайтом от 3М обычным шуруповертом или электродрелью.
    Протравите и полирните цилиндр - если глубоких царапок на стенке цилиндра нет и покрытие цело - можно обойтись только заменой поршня с кольцами.
    Поршень с кольцами надо менять обязательно и подшипники с сальниками тоже!
    Я бы обязательно также карбюратор посмотрел внутри повнимательнее!
    Посмотрите на простую приспособу для полировки стенок цилиндра с использованием наждачной бумаги (зерно примерно 320)!
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит, менять и не мучиться:)
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    У соседа на участке выросло с десяток тополей метров по 30 участок заброшен, решил все спилить сам Штилем 180, на третьем тополе после горизонтального пропила при даче газа начал задыхаться, разбирать и что то смотреть при 42 гр даже не возникло желание, благо на подскоке стоят пара Партнер 350 им и закончил, Штиль практически новый сьел не более 10 л топлива и подвел.
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Мне думается масло паленое? Или бенз не бенз а спирт с запахом бензина
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    масло штиль подлинник, бензин евро :super: Партнер на этом же кормится :)]
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Но это не значит, что что то именно с поршневой. Причины могут быть и другие, в т. ч. и быстрорешаемые.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Штили не любят жару
  8. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Что 180-м тополь продольно разделывали? :faq:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном случае горизонтальный пропил это явно одна из частей направляющего пропила.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    нет, просто валил.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Взял б/у Stihl 180 "американец". Когда берёшь за дугообразную ручку и слегка тряхнешь немного есть "шат" - пила не жёстко прикреплена к ручке. На новых тоже так?
    На новом Stihl 260 также, но там корпус пилы разделён на две части.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Было бы жёсткое крепление напрямую к корпусу, то уже через пару минут работы пилой от возникающей при этом вибрации руки бы начали "открепляться" от тела...
    Подвижность передней рукоятки это следствие установки амортизаторов, уменьшающих воздействие вибрации на организм оператора пилы.
    Или там передняя рукоятка вообще оторвана? :faq:
  13. ctac2003
    ctac2003
    ctac2003
    Друзья, досталась мне пила в убитом состоянии - задиры на поршне и цилиндре, кольца залегли, подшипники заклинили, в общем - жуть. Все это дело даже не отмывается от смеси, которая туда была залита.
    Теперь стоит задача недорого реанимировать инструмент.
    Прошу совета, ЦПГ какого производителя подойдет как замена оригиналу?
    Что купить?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Rapid, Saber темного цвета, Woodman.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    на следующий день завелся как с магазина :faq:
