1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    Брал у оф. дилера 100 мл для попробовать. Втянусь, возможно выбирать буду. Объемы не большие - дровишки, сараюшки. Пока научиться пилит надо.
  2. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    Ну вот пильнул чуток.
    030620161182.jpg 030620161186.jpg 030620161189.jpg 030620161190.jpg 030620161192.jpg
  3. buzkvnru
    buzkvnru
    buzkvnru
    Уважаемые форумчане. У меня появился вопрос по поводу протечки бензина через клапан топливного бачка MS-180. Когда кладёшь пилу набок со стороны крышек, из клапана начинает сочится бензин. Нормально это или нет. Если нет что с этим делать?
  4. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @buzkvnru, а зачем Вы её набок кладёте, масло подтекает что ли в нормальном положении?
  5. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    Продолжаю осваивать пильное дело.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @IsPahan, жаль что не про Штиль
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Сегодня снял 180-й с чердака, заправил, решил поработать чтобы не залежался, хранил сухой.
    Смесь залил, завел поработал в саду, спилил пару сливинок (мешают в саду косить, царапают спину, плечи, снимают мою поролоновую панаму :)]), попилил веточек, заглушил, смесь слил, остатки выработал, бак высушил, и на чердак. Первая запуск после зимы.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @IsPahan, если заметили этот Штиль (на видео) работал на оригинальном масле. Нагара много на поршне, на свече, и по видео видно что из глушителя чернота плывет. В этом году в качестве эксперимента перешел на 95-й бензин G-drive. На Хускварновском масле и качественном бензине жду что нагара будет меньше. Жаль работы пилки маловато. Для старого материала на дрова есть специальная китайская пила которую не жалко. Ну и основная работа на косилках.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ДмитрийПр53, тут дело не в масле. На классических 180х с завода богатит карб и фиг что сделаешь. Я вот дырки насверлил в кожухе, воздуха дал, щас стало всё в норме. Нагара нет вообще. И на минералке тоже. Верь - не верь, это Правда
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, да верю.
    Помню ты даже фотки показывал. Что и где ты сверлил.
    Угу, и карб не отрегулировать. :)
    Сколько видел 180-х у всех чернота на глушаке. А как ты объяснишь заросшее нагаром окно в Ехо косилке? Причем у соседа в такой - же чистота и порядок.
    :) А там карбы тоже не регулируются. Так что я на красном не работал, и честно говоря не хочется. :)
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Цель заглушеных винтов - не допустить обедненки. Вот и ставят чуть обогощеную даже. Скорее всего и на Эхе тоже самое и если еще левую минералку налить да в неправильной пропорции... свечу надо нужную подобрать. На хх долго не гонять. Воздухан забитый - еще боле боготит
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, выход какой? Снять карб в запас. Купить на Али аналог за 600 р, с регулировками. Все четко отрегулировать. ;)
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Немного подогнуть коромысло игольчатого клапана, по другому никак, только секс, можно переборщить, а так получается;).
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот вот, я тоже уменьшаю подачу игольчатым клапаном, потом, если требуется - корректировка холостого хода винтом. Работы на несколько минут, а эффективность 100 процентов.
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А есть ли какие наработки по модернизации/замене воздушного фильтра? конструкция ни о чём на этой пиле. При пилении сухих брёвен-вся пыль в цилиндр летит.
