1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Колпачки разные. У 180-го с некоторым трудом можно и так всунуть (Хотя с другой стороны, мне кажется, проще), а есть колпаки, в которые и сам-то провод протаскивается с матюгами, а уж с надетой пружиной вообще невозможно.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если пила с малым пробегом - то вряд ли, но если уж такая беда что ни в какую - нельзя ничего упускать. А отпущенные болты это то же самое что и сальники - подсос воздуха, и от этого невозможный или проблематичный запуск. Надо пошатать вверх-вниз за окончание коленвала - не должно быть и малейших признаков никакого шата. На мой взгляд: карбюратор вряд ли (если искусственно что то не накосячили), или компрессия или зажигание. Если есть возможность - все таки хорошо бы измерить (от руки, бывает, и не понять толком).
  3. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Я вот тоже так подумал. Скажу- почему. Трудности в заводке нарастали постепенно. Очень легко- легко- с трудом- с большим трудом- ваще никак. Значит, траблшутинг уже облегчается. Что исчезает постепенно? Полагаю- компрессия. Иначе бы тест со шприцом 2мл смеси должен был бы проходить. А он не проходит...
    Проверка компрессии рукой на глаз- согласен что лажа. Для сравнения есть моя пила, но она трёхлошадная, ясень пень что там прокрутка гораздо туже... .
  4. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Померял компрессию. 12 очков. Я в непонятках запредельного масштаба. Позвонил в сервис, сказали- везите.
    Повезу эту Шайтан-Пилу к мастерам. Потом отпишусь...
  5. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    это для 180 штиля очень много.
  6. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Докладываю. Забрал пилу. Заводится. Взяли 800р за чистку и настройку. Насколько я понял туманные объяснения приёмщика- настройка состояла в регулировке карбюратора и зазора магнето с катушкой. Значит, использование обрезка пластиковой бутылки не гарантирует нормального зазора и хорошей искры. У мастера- шаблон и щупы. Полагаю, в этом и было дело...
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Разбирайте пилу. Меняйте сальники, подшибники (оригиналы,тока,обязательно)
    Картер собираете тщательно, с красным герметиком, типа Маннол или АБРО.
    Замерьте зазор в поршневых кольцах.
    Осмотрите беленькое пластиковые колечко между карбюратором и цилиндром на предмет целостности.
    А дальше, если не поможет, будете менять навесное оборудование
  8. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Как, опять? Пуркуа?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну-ну, макаронов вам на уши навешали, дай бог конечно что бы пилка работала, но что то здесь не так. Я на своём зазор 05 ставил и всё нормально, вплоть до милимерта, карб... что в нём регулировать..., холостой ход, если вы конечно коромысло игольчатого клапана не трогали.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если пила не работает, значит где-то косяк.
    Если вы перетряхнули всё навесное и не нашли причины поломки, то, значит, искать надо глубже.
    Вот и вся логика
  11. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Пила работает, Вы увидели в моих постах раздвоение личности? У одного Кузала она работает, у другого- надо разбирать. Нет, все посты- мои, написаны только мной.
  12. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Как надо было действовать во избежание описанного Вами процесса? Ломиться в мастерскую и проверять, какие гайки там крутят какими ключами?
    Спасибо. Где в пиле бадшыгнеки- я не знаю. И где там ток- тоже не знаю.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Принесли тут штиль 180. 2006г. германия
    говорят замена поршневой. хх нет. мошности не развивает...
    оказалось забиты пластинка-накладка на глушителе
    и сам глушитель подзабит... в окне цилиндра почти нагара нет.
    поршневая хорошая...
    фото ниже. вроде как оригинал?
    ребра все прямые без круглого пятачка
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Цилиндр, по ходу, оригинал. А нагар - это беда многих 180-х, часто встречается. Да и на других пилах тоже. Минеральное масло (если подделка то в разы хуже) и пропорция "на глаз", или сознательно льют больше чем надо.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Завтра еще пофоткаю изнутри.
    ну и заведу.
