1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Добрый вечер, кто нибудь ставил на штиль 180 новый корпус (не оригинал),как он подходит, по запчастям двигателя (аналогам) уже почти все "заморочки" изучил, а корпуса ещё не менял, может тоже что то где то не подходит-не доходит или всё нормально ставится? Вроде деталь то не ходовая...
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Обидно однако, год назад 180-го брал по акции 12500, а в этом году по акции 11500
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ставил корпуса-"аналоги". Все подходило нормально.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Подбодрю вас. Я свой брал ещё дороже - 250$. Правда, в 2011).
  5. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Братья. успокойтесь. Чем 180-й раньшего года выпуска- тем он подлиннее и настоящее. В старые времена от него пахло Германией. Сейчас пахнет немножко другой страной...
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Его вообще то, в Соединенных Штатах собирали, но теперишние хорошие тоже, особенно поршневые. Но это сугубо личное мнение, как ремонтника.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Не знаю как сейчас, у меня 180-й 2002 года, заводится как то странно. На холодную, при закрытой заслонке после трех дергов еле-еле слышимый "чих", затем пару дергов и завелся. Но этот "чих" можно и не услышать и тогда зальет свечу и трудно завести. Все фильтра и глушитель чистые, топливо свежее правильное, воздушная заслонка закрывается полностью. Наработка пилы всего 10-15 часов. В ремонте не был ни разу. Почему такой слабый и тихий "чих" на холодную? На горячую заводится без проблем и работает нормально, холостые обороты держит низкие, как Иж-Планета, не глохнет.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это у них случается, но особенно у 230-250: состояние отличное, компрессия зашкаливает - а эта первая вспышка еле заметна, неопытному очень легко прошлепать и залить свечу, с чем неоднократно сталкивался. Приносят почти новые пилы с вердиктом "никак не могу завести, вообще". А мое мнение такое: это явление из за того что карбюратор немножко богатит, именно - L, хотя в 180-м они (жиклеры) фиксированы, но есть у них такое иногда - богатит карбюратор. Почти в 100 % случаев (если карбюратор исправен и не ушатан) лечится уменьшением подачи топлива игольчатым клапаном. Но если держит хорошо холостой ход, и главное - есть хороший диапазон регулировки холостого хода, на высоких обороты нормальные - значит все в порядке, и не богатит до такой степени чтобы манипулировать с игольчатым клапаном.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    @Ярослав1971,
    Почему такой слабый и тихий "чих" на холодную? Или так и должно быть?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Было достаточно таких, с такой особенностью. Исправных пил, рабочих. Но если
    все это есть - значит нормально.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Холостой ход четкий, диапазон регулировки большой, на высоких нормально все, пилит с шиной 30 см короткими цепями (44 зв.) неплохо. Значит придется привыкнуть к еле заметной первой вспышке и слушать ее внимательно?
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Тоже очень часто такое замечаю, думаю что у этих моделей это нормальное явление, а вот у 180-х видел такое пару раз, но там карбюратор богатил сильно.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас просто все оригинальное и родное.
    вот и чих слабый.
    на китайской поршневой иногда вместо чиха бывает заводится на бол. оборотах.
    потом переключаешь и вперед...
    ну и хол. хода на китайцах часто нет.
    и на горячую часто не заводятся..а 5-10мин постоит. и заводится)
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на сухом карбе долго не заводилась...
    но потом все гуд... и заводится. и ХХ держит... и на месте не прыгает...
    и звук правильный... тук тук... тууууууу.
    все-таки оригинал поршневая - это оригинал...
    но цена ля рф огонь, тем более для бытовой пилы...
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    нет продаж... у народа денег нет на штиль.
    штиль 170 по 9тр сливают
    ps
    мне вот дилер две недели везет рычаг тяги подсоса на карб штиль 250
