1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    У нас в соседнем районе у официалов 3к на 180-й стоит, недавно брал ставил, китай и рядом не стоИт с оригиналом.
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А где сейчас оригинал производят? Раньше вроде был Mahle, Германия. Или всё пока оставили по старому?
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Завтра гляну на коробке что написано, а на цилиндре надпись stihl (не MAHLE).
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    точно 3тр ? оригинал поршень. палец. цилиндр. стопор и порш. кольца ?
    а сальники по 300р за 1шт еще?)
    фото можно.
    у нас в екб цены всегда разные.
    я от форзы затарился и вперед ..
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У меня знакомый купил с надписью Mahle. Правда, покупал не у ОД, а на блошином рынке. По состоянию коробки, видно что пролежала деталь не один год, в ожидании покупателя. Вполне допускаю что эта Германия находится на востоке и очень любит рис)
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    ЦПГ-2990руб. (цилиндр,поршень,поршневые кольца одеты уже на поршень, поршневой палец, одно стопорное кольцо, 4 винта torx27)
    Сальники 385-400руб.-2 шт.
    Цпг уже поставил на пилу, коробка от неё лежит, завтра почитаю что там.
    Это в одном магазине только так, в остальных дороже.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Штиль 180-с делаю.
    сказали поршневая. ек...
    вроде как в ремонте не была.
    а на ребрах цилиндра справа есть пятачок, как на китайских-аналогах цилиндров
    пила 2010г. но сильно грязная. и уставшая)
    приколола боковая быстрая затяжка цепи,
    и стартер легко-старт... он тяжелее обычного стартера в 2-3 раза.
    фото ниже.
    я конечно все отмою и попробую завести,
    на новых фильтрах...
    но видимо придется и цилиндр разбирать...
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Есть MAHLE и есть MANLE, вторая это дешёвый китайский аналог, а первая оригинал.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вы пилу то заводили уже? как по звуку отличается от оригинала ?
    ХХ хорошо держит ?
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Звук как на новой пиле из магазина, ХХ дежит норм, пробовал даже ниже 3000 ставить всё работает, с аналогами рядом не стоит. Полтора года ремонтом занимаюсь, а ЦПГ оригинал первый раз ставил и сразу очень сильно изменились взгляды на аналоги. Просто собрал, завёл и всё...не надо "танцы с бубном" устраивать как с аналогами:)]
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Глянул свою, и увидел такой же пятак. Что же это получается? Брал у ОД, в ремонте не была... 004.JPG 007.JPG
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Всё нормально, на оригиналах тоже есть такое.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Про оригинал - не интересно. Он есть\был у всех.
    Лучше расскажите, как пила работает на том, что Вы ставили все это время?
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Ставил аналоги, как люди и просили, ну и работали пилы соответственно, в теме уже много разговоров было про аналоги.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Реально ничего не было, кроме утверждений, что аналоги в подметки не годятся оригиналу. Но, похоже, что 70% народу ставят не оригинал и эксплуатируют дальше.
    Есть практические отчеты, отзывы (от не профи)?
