1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Штиль 180 делаю
    пилили пеноблоки.
    стенка передняя поршня истерлась, и кусок
    юбки упал в поддончик... и поддончик еще треснул.
    фото
    пила не старая, с эластостартером 180-с
    цилиндр вроде как не пострадал.
    имеет смысл поршень с кольцами оригинал ?
    я просто по привычке все китай и вперед.
    ps
    еще подшипник со стороны сцепления под замену
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Еще фото
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Пора покупать новую цепь. Прочитал, что при замене цепи надо менять и звёздочку. Так?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1, ставьте аналог, вдруг пеноблоки не все порезали. А вообще... Скажите цену за аналог и за оригинал, что оплатят то и ставьте.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не.
    Но, если хочется, то можно:)
  6. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Звёздочку нужно менять, когда на ней образовался паз (выработка) от цепи.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    цилиндр то еще походит или все ?
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Задиров на поршне на фото не видно, следов намазанного алюминия с поршня на цилиндре не видно, отслоения покрытия на цилиндре тоже не заметно.
    Цилиндр должен еще походить - после замены только поршня с кольцами все будет хорошо!
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Походит.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Спасибо.
    на пробу ставлю новый поршень от аналоговой поршневой...
    поршень нормально ходит... не цепляет...
    ps
    не знаю. отложу видимо цилиндр в запас
    оригинал поршень 180 1.5т.р кольца по 250р вроде.
  11. DeeBroff
    DeeBroff
    DeeBroff
    Всем привет. Наконец-то добрался до форума. Рапортую, что пила была успешно реанимирована и вошла в строй моего домашнего инструмента на полных правах)
    Что было сделано:
    - Отхонингован самодельной насадкой на дрель с 2000 наждачкой цилиндр;
    - Заказан из Китая и установлен комплект - поршень, кольца, палец, подшипники, сальники, возд. фильтр;
    - Заменён топливопровод и фильтр.
    - Заменено сломаное мной же пластиковое кольцо между карбом и коллектором.
    - Заменен болт крепления глушителя.
    - Шину и цепь отмочил в растворе бензина с нигролом. Цепь разработал и наточил.
    - Вся пила почищена.
    Для ремонта купил фирменный стопор поршня (за 100р. вроде), заодно прикупил набор отверток Торкс, давно хотел. Сальники садил на места без герметика, хоть в сервисе меня и уверяли, что нужно их мазать. Сам автомеханик и понять данного утверждения не смог, тем более, что родные сальники не были замазаны. Поставил всё на место, залили смесь в бак (масла чуть побольше налил для первого запуска), рывок, а пила не заводится и очень тяжело проворачивается. Дергал долго, чуть не отчаялся... - завелась и уверенно заработала. Работает ровно и без провалов. Масло на цепь идет.
    Карбюратор и маслонасос не трогал. Коленвал и шатун были в отличном состоянии. Подшипники еле снял даже съемником, и ставились также тяжело, хоть и грел их феном. Кстати, они тоже не люфтили.
    Что пока не сделано: На карбюратор не смог найти стопорную шайбу. Разбитое тягой на карбе "ухо" подсоса планирую заварить и вывести напильником. А может куплю китай и заменю полностью данный узел.
    Всем спасибо за помощь и удачи!
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    умные сервисники не советуют поршень китай новый ставить в б/у оригинал цилиндр
    а так все молодец, что сделали.
    с ремонта сухая пила долго не заводится.
    пока через сухой карб все прокачается...
  13. DeeBroff
    DeeBroff
    DeeBroff
    Они и не советовали. Это было мое решение, и здесь кто-то также предлагал. Для "типа восстановленного" б/у цилиндра посчитал это оптимальным вариантом ;)
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Сделал сам и для себя и всё работает-вот за это уважение:hndshk:,но если делать кому то (всм.зарабатывать ремонтом) то так лучше не делать, даже если очень просят.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Значит я нифига не
    Сколько раз ставил новый аналог в фирмовый б. у-шный цилиндр претензий не было.
