1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    Россия, Приволжский ФО, Кировская обл., г.Киров
    смотреть с 8-ой минуты
    и этот https://www.youtube.com/watch?v=nkw75w54z8U
  2. selivan7
    selivan7
    selivan7
    Добрый день. имеем shtil 180. пилит не нарадуюсь. но есть проблема. Пока пилишь в стандартной позе (сверху вниз) все хорошо. Стоит начать спиливать деревья (повернуть пилу на 90 градусов) или порезать ветки (поднять пилу вверх, шина вертикальна) возникают проблемы. Причем пока пилишь все хорошо, но стоит заглушить пилу, она потом не заводиться. Оставишь ее просто постоять (от 2 часов или до утра следующего дня) потом заводиться с пол пинка. Что можно посмотреть?
    искра есть. топливо подается. фильтры новые. карбюратор промывал. глушитель чистый. Когда не заводиться свечу иногда закидывает.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например, кабель, идущий с модуля зажигания на выключатель.
    Если он в определённом пространственном положении будет замкнут на корпус пилы, то она и не будет запускаться. А после возврата в нормальное положение и, спустя некоторое время, исчезновения этого контакта с корпусом запуск снова становится возможным.
  4. vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    vasyavasilets45
    этот ролик сразу начинается с замены подшипников:
    Stihl ms 180 ремонт! сборка, замена масляного шланга, проверка карбюратора
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    с помощью тисков. :)]
    www.youtube.com/watch?v=pksqrgJievs
  6. ctac2003
    ctac2003
    ctac2003
    Друзья, спасибо за ответы. Попробую завтра начать сборку моторчика
    Не знаю, что мой дедушка замешал в бак, но подшипники почти не крутятся
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Новости по моей пиле. Накрылась поршневая. Сказали, что ремонт будет стоить 3200 р. Вообще, стОит ли овчинка выделки? Пила то у меня немец, а менять поршневую будут на китайскую.
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Сочувствуем. Замена на оригинал я так понимаю в районе шести наверное будет стоить? Какого года пила? Много гоняли её в общей сложности?
  10. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Оригинал у официалов брал летом 3500р.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Трудно сказать. Досталась б/у, как подарок. Кстати, если поставить китайскую поршневую, надолго хватит? И вообще, что именно имеется ввиду под "поршневой"? Отдельная запчасть или какой-то набор?
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Я имею ввиду ещё плюс работа будет стоить.
  13. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Там все самому перебрать можно, работы на пару часов.
  14. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Так оно, но способности у всех разные.
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Цилиндр, поршень, поршневые кольца, поршневой палец с стопорными кольцами. Иногда бывает подшипник верхней головки шатуна, но если коленвал остаётся оригинал, то он не нужен. При замене поршневой нужно менять ещё сальники как минимум.
