1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хотите качество- ставьте оригинальную поршневую.
    Аналоги за половину стоимости и четверти ресурса, зачастую, не имеют.
    И тяга слабее, и холостой ход неровный
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть только один момент, оригинал с заменой стоит почти как новая пила. Если проф пилением не заниматься то хватит надолго.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Вы имеете ввиду новая китайская?
    Только для себя заготовка дров.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Ремонтник засомневался в производителе
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я выше писал что у меня есть клиент, я ему 2й поршень (не фирму) ставлю на пилку и пилка работает по часам столько же сколько и с фирменным поршнем. Выкрутите свечу и посмотрите на стенки цилиндра (с фонариком), если задиров нет то можно спокойно ставить новый поршень и не парится.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @stasalt, чувак лох, я бы такому в ремонт пилу не отнёс. Цвет проводов от модуля зажигания, цвет шнурков на крышечках, логотипы на деталях, он по ходу всего этого не знает. Видео так, для лайков. А коль пилу отстроить не можешь то нефиг и браться. Были у меня в ремонте и подделки (сразу узнаю) и после ремонта по работе почти ничем от фирмы не отличались. Я не хвастаюсь и не говорю что я спец пипец, но и это не мастер, так, Вася с гаражей.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не у каждого существует выбор, особенно в глубинке .
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, тогда уж лучше полазить по тыренту (хотя бы здесь) и попробовать отремонтировать самому.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Дим35 правильную фразу сказал - "А коль пилу отстроить не можешь то нефиг и браться."
    Там дальше у этого же "ремонтера" есть еще один ролик, где он сравнивает оригинал и подделку.
    Так в нем хорошо слышно по звуку работы, что "Оригинал" имеет намного больше оборотов мотора при работе, чем "Подделка"!
    А значит и цепь бежит намного быстрее - вот и ощущение пилит - не пилит!
    Неудивительно, что "подделка" и не пилит как настоящий Штиль 180!
    А раз не пилит как настоящий - значит с его точки зрения точно "подделка"!
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    В сервисе сказали, что цилиндр без задиров. Поставить новый поршень, кольца и палец.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И сальники коленвала.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    На ютубе в сюжете по заточке цепей показано приспособление типа струбцины, которое закрепляется на бревне и зажимает шину, чтобы плотно сидело во время заточки. Как оно называется? В продаже есть?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А вы что, пилу уже починили что про заточку спрашиваете?
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Кое-что сделали и сказали, что ещё немного поработает до замены поршня.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кое что не сказали?
